cw_schreuer
Beitrag
von cw_schreuer » 15. Jan 2009, 20:36
Hallo MG Freunde,
Komme gerade mit dicken Fingern und Blasen an den Händen aus der Garage.
Habe es gut gemeint und meinem 73er B eine neue Kofferdeckeldichtung in ca 4 Std. verpaßt,
weil die alte mit Farbe beschmiert und teilweise brüchig war.
Die neue ging sehr schwer in das U-Profil am Deckel, mit Vaseline und angeschliffenem Holz eingedrückt.
Hatte die Dichtung aus dem dicken grünen Katalog bestellt.
Scheint dicker und härter als die alte zu sein, denn der Kofferdeckel steht jetzt ca.3 mm zu hoch, was nicht schön aussieht. :x
Hat jemand Erfahrung ob es bei anderen Lieferanten dünnere und weichere Dichtungen gibt ?
Grüße aus Stolberg
- Fahrzeug(e): MG MIDGET
Beitrag
von jupp1000 » 16. Jan 2009, 09:44
Hallo Willi,
da stimmt was nicht. Diese Dichtung lässt sich eigentlich problemlos einsetzen. Das ist sollte in einigen Minuten erledigt sein. Wahrscheinlich hat man Dir Türdichtung verkauft. Hatte ich beim Kauf meines Schwarzen auch drin, habe jedesmal fast die Haube zertümmert beim Versuch sie zu schließen. Frag mal bei L. nach (Hr. Winter, Gruß v. mir), evtl. hat sich da jemand vergriffen.
Oder lass sie Dir in die Filiale Aachen schicken, da kannst Du sie erst ansehen.
Beitrag
von Ralph 7H » 16. Jan 2009, 10:10
Hallo Willi,
das tut mir aber leid, dass meine Erfahrung jetzt auch von dir geteilt wird.
Tatsächlich gibt es zwei verschiedene Dichtungen und die für das Hohlkammerprofil in der Haube wurde nur bei MK1 Autos verwendet, danach die Lippendichtung auf der Unterkante des Karosserieausschnitts bis Oktober 1980.
Heinz kann daher richtig schreiben, dass es eine Angelegenheit von Minuten ist. Bei seinem B trifft das zu.
Mir war es damals zu fummelig und nach einigen qualvollen Minuten habe ich dann die andere Dichtung gewählt. Natürlich ist es schon merkwürdig, dass die Hauben alle dieses Aufnahmeprofil haben, auch wenn es nicht mehr nötig war.
Beitrag
von Matthias » 16. Jan 2009, 11:15
Ralph 7H hat geschrieben:Hallo Willi,
Hallo Ralph,
ich muss dir leider widersprechen: Mein 73er B und mein 68er C haben beide die Dichtung im Kofferraumdeckel und nicht um den Kofferraumauschnitt. Und bei meinem B war das definitiv ab Werk so, denn das Auto war noch weitestgehend im Originalzustand, als ich es 1985 gekauft habe. Beim C kann ich das nicht zweifelsfrei behaupten, da mir dieser damals als Wrack mit erheblichem Brandschaden "zugeflogen" war, laut Ersatzteilliste hat aber auch der C die Dichtung im Kofferraumdeckel.
cw_schreuer
Beitrag
von cw_schreuer » 16. Jan 2009, 20:27
Hallo MG Freunde, Hallo Heinz, Ralph und Matthias.
Danke für eure Antworten,
die Dichtung war bei mir an der Haube und sitzt zur Zeit auch wieder da.
Die mir gelieferte und auch die alte hat kein Hohlkammerprofil.
Sondern sind aus Moosgummi und die neue hat unten einen noch härteren Gummifuß welcher nur schwer in das Aufnahmeprofil einzudrücken ist,
könnt ihr mir schon glauben.
Es ist so wie Heinz schreibt ich muß die Haube regelrecht zu knallen damit sie schließt.
Mir ist schon klar das eine Dichtung am Karosseriesausschnitt in wenigen Minuten montiert ist, aber nicht dieses mir gelieferte Teil für den Deckel.
Bei Limora gibt es 2 Dichtungen, einmal Nr. 723 am Deckel und einmal Nr.2288 an der Karosserie zu montieren.
Werde morgen mit Limora telefonieren ob es noch eine andere gibt und dann berichten.
Habe auch noch eine Dichtung mit Hohlkammerprofil hier liegen welche an die Karosserie paßt und
überlege schon diese anzubringen.
Aber was passiert dann mit dem vorhandenen Aufnahmeprofil am Deckel ?
Habe kürzlich erst meine K.deckel neu lackiert.
Grüße aus Stolberg
Norbert Sch
Beitrag
von Norbert Sch » 18. Jan 2009, 21:14
Hallo Willi
genauso wie bei mir. MGB ´71; Dichtung im Deckel. Alte Dichtung war überlackiert und verschlissen. Hatte mir vor ca. 2 Jahren - damals noch von Heuten - eine bestellt und vor ca. 8 Wochen mühsam reingewürgt. Mein Deckel ging nicht einmal mehr richtig zu. Habe die Dichtung mit Frust und Zorn wieder rausgeholt und die alte gestückelt wieder drin.
Die Heuten-Dichtung ist nicht aus Moosgummi. Normaler Gummiwerkstoff mit Holhlprofil - ähnlich einem Omega. Recht fest. Wandstärke des Hohlprofils 2 bis 3mm. Ich hatte dann mal bei Limora gefragt, ob es dort Probleme mit deren Kofferdeckeldichtungen gibt, was verneint wurde. Bis jetzt habe ich aber noch keine neue dort bestellt. Demnächst möchte ich dann aber doch den alten Fetzen ersetzen. Daher habe auch ich Interesse, wie das Thema weitergeht.
Norbert
Beitrag
von jupp1000 » 19. Jan 2009, 08:26
Willi,
die Heckklappen wurden bis zum bitteren Ende mit dieser Falz hergestellt (neues Werkzeug zu teuer?). Dennoch wurden irgendwann die Dichtungen auf der Karosserie montiert. Du kannst also ganz problemlos die Karosseriedichtung montieren. Das hat keinen Einfluss auf die Funktion oder die Orginalität.
Beitrag
von Josef Eckert » 19. Jan 2009, 12:22
Hallo Leute,
wer eine originalgetreue Kofferraumdichtung (früher Typ) haben möchte, hier bekommt man sie in sehr guter Qualität:
http://www.macgregorukcarparts.com/Merc ... e=MGB-Boot
MGB-bt-1 Boot Lid Seal, Sponge strip, fits into Channel on Lid Each $ 29.00
Das ist vielleicht etwas teurer als bei unseren Händlern, aber ich bin mir sicher die Dichtung passt. Bin nur zufriedener Kunde.
Beitrag
von Ralph 7H » 19. Jan 2009, 12:56
... eine kleine Ergänzung zu Josefs Tip und Link:
Bei dieser Adresse kann man auch passende Türdichtungen bekommen. (Wer sowas mal für einen GT hierzulande gekauft hat weiß wovon die Rede ist
. Zwar etwas teurer als bei den normalen Moss-Verteilerstellen aber mit dem Unterschied, dass sie exakt passen und nicht Quell ständigen Ärgers sind.
TwinCam
Beitrag
von TwinCam » 19. Jan 2009, 18:26
McGregor ist auch für MGA Kofferdeckeldichtungen nur zu empfehlen
Siggi
cw_schreuer
Beitrag
von cw_schreuer » 19. Jan 2009, 19:31
Hallo MG Freunde
Danke für alle Antworten.
Habe mit Herrn W bei Limora telefoniert, war sehr freundlich .
Die Lim. Dichtung wird per Rückholschein zurückgeschickt, soll ein Stück meiner alten Dichtung
beilegen.
Den weiteren Verlauf muß ich abwarten, werde dann berichten.
Soll ich keine weichere Dichtung bekommen, werde ich die Dichtung an der Karosserie anbringen.
Grüße aus Stolberg
cw_schreuer
Beitrag
von cw_schreuer » 6. Feb 2009, 20:49
Hallo MG Freunde
nach langen Hick Hack und hin und her, habe ich vorgestern von Limora eine Mail bekommen.
Die "nicht passende Dichtung in Aachen abgeben" , konnte dann die Dichtung für die Karosserie mitnehmen und hoffe jetzt das diese passt.
Aber nach wie vor ist man bei Limora Buchholz der Meinung, die zuerst gelieferte Dichtung habe das gleiche Profil wie meine alte Dichtung. Die alte habe sich nur durch den Zahn der Zeit verformt und sei weicher geworden.
Dieses halte ich für totalen Blödsinn.
Wenn man eine Dichtung aus Gummi mit Moosgummifüllung presst und sie dann wieder entlastet
geht sie irgendwan in die ursprüngliche Form zurück, ist jedenfalls meine Meinung oder sie müsste
hart und spröde geworden sein, was nicht der Fall ist
Über Passform der Karosseriedichtung berichte ich später.
Grüsse aus Stolberg
Beitrag
von Günter Paul » 8. Feb 2009, 11:03
Jetzt hab ich doch gedacht,ich hab keine..Dichtung.
Bin mal eben raus habe den Deckel gehoben und siehe da..da ist sie ja,original 1971!
Gruß und schönen Sonntag noch
cw_schreuer
Beitrag
von cw_schreuer » 9. Feb 2009, 22:28
Hallo MG Freunde
Dichtung an der Karosserie funktioniert auch nicht.
Kofferdeckel geht auch damit nicht zu.
Ehe ich nun eine Dichtung bei Macgregor bestellte, meine Frage:
hat irgend jemand diese Dichtung montiert und kann mir etwas über das Profil und die Festigkeit dieser Dichtung sagen ?
Grüsse aus Stolberg
Beitrag
von Matthias » 10. Feb 2009, 13:15
cw_schreuer hat geschrieben:Hallo MG Freunde
Grüsse aus Stolberg
Hallo Willi,
du hast recht. Das IST totaler Blödsinn. Die richtige neue Dichtung ist so weich wie eine originale alte. Zumindest war das bei meinem B so der Fall.
cw_schreuer
Beitrag
von cw_schreuer » 10. Feb 2009, 14:12
Hallo Matthias ,
wo hast du die Dichtungen her?
Grüsse aus Stolberg
cw_schreuer
Beitrag
von cw_schreuer » 10. Feb 2009, 16:16
Hallo Mg Freunde,
hier Fotos meiner Kofferdeckeldechtung. Kann mir jemand sagen wo ich dieses Profil für die Dichtung
bekomme ?
Der Kern aus Moosgummi ist großporig und weich.
Alle meine bisherigen Versuche sind fehlgeschlagen.
Dieses wäre der letzte Versuch,sonst muss ich mir etwas zurechtschnitzen. :lol:
Grüsse aus Stolberg
Beitrag
von Matthias » 10. Feb 2009, 17:07
cw_schreuer hat geschrieben:Hallo Matthias ,
Grüsse aus Stolberg
Angloparts in Wetzlar. War allerdings vor vier Jahren.
cw_schreuer
Beitrag
von cw_schreuer » 12. Feb 2009, 21:54
Hallo MG Freunde,
jetzt Dichtung an der Karosserie drin,
Klappe geht trotzdem nicht viel besser zu und steht von den Spaltmassen immer noch zu hoch.
Lasse die Sache jetzt mal ruhen und warte auf Wunder.
Grüsse aus Stolberg
