Seitliche Befestigung Hardtop
KNU1967
Fahrzeug(e): MG B, Juni 1972
Beitrag von KNU1967 » 8. Nov 2020, 13:09
über den Sommer habe ich das Hardtop, welches ich letztes Jahr zusammen mit meinem B übernommen habe, etwas aufbereitet...gereinigt, neue Dichtungen...
Jetzt zur näher kommenden Winterzeit habe ich es gestern aufgesetzt, hat mit den neuen Dichtungen einen deutlich besseren Sitz :)
Leider hat der Vorbesitzer keine seitlichen Einstellwinkel angebracht gehabt. Ich würde die gerne nachrüsten (gibt es ja z.B. bei L. unter der Nummer 6182), mir ist aber nicht ganz klar, wo/wie sie an der Karosserie montiert werden. Von der Form der Winkel schätze ich auch, dass sie beim Öffnen und Schließen des Faltverdecks (72er Modell) im Weg sind?
Wenn jemand vielleicht ein Foto der montierten Winkel posten könnte, würde mir das sehr helfen.
Vielen Dank im Voraus und allen einen schönen Sonntag
Uli
#2582
Never give up.....
Re: Seitliche Befestigung Hardtop
Beitrag von andreas.clausbruch » 8. Nov 2020, 15:05
die Winkel lassen sich 'nur' montieren, wenn das Faltverdeck nach hinten geklappt ist. Wenn das Hardtop aufliegt, kenn man das Faltverdeck nicht schliessen. Würde ja auch nicht wirklich Sinn machen.....
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 8. Nov 2020, 15:20
bei mir sind die Befestigungswinkel immer montiert und stören auch nicht bei öffnen und schliessen des Verdecks.
Würde dir Fotos machen wenn ich am B bin.
Mich würde interessieren welche Dichtungen du verbaut hast und woher.
An der Hinterkante, an den Übergängen zu den Kotflügeln, rechts und links ist mein Hardtop nicht dicht,
Welche Dichtungen hast du da ?
Grüsse aus Stolberg
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 8. Nov 2020, 15:49
ich hatte nicht vor, das Hardtop über das geschlossene Verdeck zu setzten :mrgreen:
andreas.clausbruch hat geschrieben: 8. Nov 2020, 15:05 Hallo,
Meine Bedenken waren lediglich, dass der fest montierte Winkel den Scherenmechanismus des Softtops behindern könnte, aber das scheint ja doch nicht so zu sein :D
Uli
#2582
Never give up.....
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 8. Nov 2020, 16:00
Hallo Willi,
das wäre super mit dem Foto!
cw_schreuer hat geschrieben: 8. Nov 2020, 15:20 Hallo,
Grüsse aus Stolberg
Ich habe von L. die 6197 (ich habe ein GFK Hardtop), die ist für die Heckseite ausgewiesen, war dann aber so lang, dass ich sie komplett in einem Stück auch unter den beiden Seitenscheiben durchführen konnte (die separaten Dichtungen dort scheint es ja nicht mehr zu geben, zumindest habe ich nichts finden können). Ich habe noch keinen Regentest gemacht und gehe auch davon aus, dass mit den Seitenwinkeln der Anpressdruck noch besser sein wird, aber der erste Eindruck ist nicht verkehrt.
Der Vorbesitzer hatte das Hardtop allerdings auch 15 Jahre unbenutzt in der Garage liegen...so sahen leider die Dichtungen auch aus....aber finanziell ist das je kein großer Akt, die zu tauschen :) und auch wenn der Lack stellenweise abgestoßen ist, bin happy, dass das Hardtop dabei war, nicht nur aus praktischen Gründen...auch optisch finde ich das gar nicht schlecht....
An der Frontseite habe ich die 827 verbaut, da ist jetzt mit den Schnappverschlüssen auch ordentlich Zug drauf. Und an den Seitenfenstern die 6747 - da habe ich aber anscheinen etwas doppelt bestellt, denn da ist jetzt ein 2 m Stück übrig, das würde nochmal für zwei Seitenscheiben reichen :shock: Ich denke, das stelle ich dann mal hier demnächst im Teilemarkt rein...
Uli
#2582
Never give up.....
Beitrag von Günter Paul » 8. Nov 2020, 16:11
Hallo Willi..hallo zusammen.
Also, da bin ich auch gespannt, ich hatte ursprünglich verchromte Zweiteiler für jede Seite, die konnte ich nur montieren, wenn ich die seitl. Gestängebefestigung incl. Verdeck komplett herausgenommen habe.
Beitrag von andreas.clausbruch » 8. Nov 2020, 17:11
Hallo Günter, hallo zusammen
so war das bei meinem Roadster auch.
Ich bin immer noch/ wieder überrascht wie unterschiedlich Bs von innen klingen. Roadster offen/geschlossen ist klar, aber welchen Effekt das Hardtop auf das Klangbild und die diversen Nebengeräusche hat, ist für mich immer wieder erstaunlich. Und ein GT kligt wieder ganz anders.
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 8. Nov 2020, 19:39
Hallo Günter und Andreas,
bis Morgen müsst ihr euch noch gedulden.
Ich überlege wegen der Geräusche das Hardtops von Innen mit ca 3 mm dickem Schaumstoff Material
welches ich noch von meiner Yacht habe zu verleiden.
Winterarbeit, mal schaun.
thomas_1802
Beitrag von thomas_1802 » 8. Nov 2020, 20:28
Hallo Uli,
ich kann leider nur ein Bild vom Midget anbieten, dort war ich vorher noch kurz. Ob es die gleiche Lösung ist, keine Ahnung? Gewissheit gibt es morgen, wenn Willi ein Bild einstellt.
Thomas #2450
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 8. Nov 2020, 22:45
hier noch ein Bildchen von meinem Halter,
Hier noch ein Bildchen v. einem Forumsmitglied mit dem anderen Gestänge_Typ (graues?)
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 9. Nov 2020, 07:36
Hallo Thomas, hallo Michel,
danke für die Bilder! Beim B sieht es ja dann so aus, dass der Winkel hinter der Platte vom Softtop angeschraubt wird...ich mache mich die Tage mal auf die Suche nach der passenden Aufnahme in der Karosserie. Allerdings sieht das aktuell verfügbare Winkelstück doch ziemlich anders aus... :?
Uli
#2582
Never give up.....
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 9. Nov 2020, 08:09
Hallo Uli,
hier noch dieser Halter/Winkel:
http://www.leacyclassics.com/ahh7203.html
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 9. Nov 2020, 18:10
Hallo MG Freunde,
der Michel war schon wieder auf der richtigen Spur.
Grüsse Willi
cw_schreuer
Beitrag von cw_schreuer » 9. Nov 2020, 18:11
Hier weitere
Da sind auch noch Halter für ein Windschott verbaut.
KNU1967
Beitrag von KNU1967 » 9. Nov 2020, 20:25
Vielen Dank euch allen, jetzt wird ein Schuh draus, hilft mir sehr :)
Einen schönen Abend noch!
Uli
#2582
Never give up.....
Beitrag von Günter Paul » 10. Nov 2020, 10:04
Danke für die Fotos, habe ich so auch noch nicht gesehen..
Ich bin früher während der Wintermonate mit Hardtop gefahren und habe jedesmal umgerüstet, also das Verdeck komplett rausgenommen und dann diese verchromten Halterungen montiert und ich habe mich jedesmal über die endlos langen Schrauben geärgert, jetzt weiß ich, warum die so lang sind :D :o
@ Michel..du bist ja unser Spürhund und hast hier das Oberteil(Einsteckteil) eingestellt, allein dafür nimmt Limora schon fast 50 Euro, gibt es das auch als Komplettpaket, also beide Teile?
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 10. Nov 2020, 10:49
Grüß Dich mein Lieber,
Günter Paul hat geschrieben: 10. Nov 2020, 10:04 @ Michel..du bist ja unser Spürhund und hast hier das Oberteil(Einsteckteil) eingestellt, allein dafür nimmt Limora schon fast 50 Euro, gibt es das auch als Komplettpaket, also beide Teile?
Gruß Günter
nee, hab ich noch nicht gesehen...habe jetzt mal mehrere Anbieter nachgeschaut, bis jetzt bei Rimmerbros ( https://rimmerbros.com/Item--i-GRID019897) die billigsten geseh'n: 18,50 € inc UK VAT pro Stück + Versand. Bei Limo 46,88€ für ein Teil.... :mrgreen:
PS.: eischendlisch könnte man/frau sich soo'n Teil/le selber herstell'n :roll: 8)
Beitrag von Günter Paul » 10. Nov 2020, 12:32
Danke Michel und der letzte Satz ist völlig richtig, so eine Kleinigkeit kann man selbst machen oder machen lassen.
Meine sind leider verschwunden, obwohl kein MGler in meiner Werkstatt war :D :wink: , danke nochmal, du "alter" Spürhund..
cw_schreuer
#19
Beitrag von cw_schreuer » 10. Nov 2020, 17:59
Hallo Günter
gibt es in Uk sicher zur Zeit noch günstiger !
@ Michel, ist schon sehr massiv und kadmieren ist auch nicht billig !
Grüsse aus Stolberg
