Zylinderkopf
nitro
Fahrzeug(e): MGA,Alfa Spider
Zylinderkopf
Beitrag von nitro » 11. Aug 2017, 16:04
habe mal eine generelle Frage die mich schon länger beschäftigt.
Wenn man den Zylinderkopf tauscht gegen einen neuen, muss man immer den Motorblock planen? Oder besser gefragt wann muss man den Block planen?
Und wann muss man Übermaßkolben nehmen?
Danke euch schon mal im Voraus
Sigi
Re: Zylinderkopf
Beitrag von marc-ks » 11. Aug 2017, 20:43
Ich würde den Block nur abziehen lassen, wenn er Macken hat, also Korrosionsspuren oder Eindrücke von der ZKD. Das ist aber eigentlich kein Planen, weil sich ja nix verzogen hat. Ich habe es noch nie machen lassen.
Übermaßkolben benötigst Du nach einem Kolbenfresser, wenn die Zylinder oval sind oder bei extremen Pitting oberhalb des Feuerstegs des Kolbens in der Zylinderbohrung. Macken, die so groß sind, dass man durch Hohnen nicht mehr die Toleranzen von Zylinder zu Kolben herstellen kann und gebohrt werden muss. Wenn man es billig will, reichen meist neue Kolbenringe.
DieterB
Re: Zylinderkopf
Beitrag von DieterB » 11. Aug 2017, 22:35
Es kann nicht schaden, wenn man die Stehbolzen rausdreht und die Bohrung für selbige ein wenig mit einem Senker bearbeitet. Im Laufe der Zeit sollen die Bolzen ein wenig Material nach oben ziehen, dass dann der Dichtheit nicht zuträglich ist.
nitro
Re: Zylinderkopf
Beitrag von nitro » 13. Aug 2017, 20:44
Guten Abend,
wenn ich es Richtig verstanden habe, ist es schon möglich den ZK im eingebauten Zustand zu tauschen, sollten aber Rost od. Abdruckspuren der ZKD ersichtlich sein muss der Motor raus?
Sigi
Re: Zylinderkopf
Beitrag von marc-ks » 13. Aug 2017, 20:53
nitro hat geschrieben:Guten Abend,
Klar! Stehbolzen sollten aber raus, allein schon wegen des Reinigens der Dichtfläche des Blocks. Meist klebt der Kopf, auch an den Stehbolzen.
nitro
Re: Zylinderkopf
Beitrag von nitro » 15. Aug 2017, 12:11
Hallo!
Danke euch für die Antworten!
LG
Sigi
Burkhart
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Burkhart » 15. Aug 2017, 13:19
Hi Sigi,
anbei 2 Bilder meines Motors, falls es hilft. Den Motor hatte ich nicht ausgebaut, ich habe aber unendlich lange gebraucht, bis der Block einigermaßen ok aussah. Der Motorbauer meinte damals, dass man den Motor zerlegen müsse, wenn man den Block abziehen/planen möchte, wegen der feinen Späne, die in die verschiedenen Kanäle hineinfallen könnten. Ich solle es erst mal ohne Planen des Blockes versuchen, eine moderne Payen-Dichtung würde seiner Meinung nach die kleinen Unebenheiten des Blockes ausgleichen können. Das klang alles plausibel und so habe ich es dann auch gemacht. Der Kopf wurde gereinigt und geplant, die Ventile neu eingeschliffen, die Ventilführungen geprüft etc.. Dann alles wieder in der Garage am Auto zusammengebaut. Der Kopf ist jetzt seit ca. 20.000 Meilen drauf und...dicht. Der Kopf sah übel aus.
Ob das, was der Motorbauer in Bezug auf den Block sagte richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, da würde mich die Meinung des Forums sehr interessieren.
Burkhart
PS: Gutachten Unfall ist noch nicht da.
nitro
Re: Zylinderkopf
Beitrag von nitro » 22. Aug 2017, 08:06
danke euch für euere Antworten und Fotos!
Ich möchte mich mal Peter Burgess erkundigen, ob man bei Ihm einen neuen Kopf kaufen kann ohne meinen gebrauchten einzutauschen od. was es kostet meinen zu überholen? Oder hat dazu jemand von euch Erfahrung?
Sigi
Ps: Burkhard > mich wundert das keiner von den "alten Hasen" zu deiner Frage bzw. allgemein zu dem Thema etwas beitragen möchte??
Burkhart
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Burkhart » 22. Aug 2017, 10:00
Moin Sigi,
jo hab mich auch gewundet, dass es kein Feedback gab.
Die Überholung des Kopfes war preislich überschaubar, bring ihn doch einfach mal zu einer Fachwerstatt. Ich persönlich würde eher den alten übearbeiten lassen als einen neuen zu kaufen.
Burkhart
Berndjosef
Fahrzeug(e): MGAMK1 1956
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Berndjosef » 22. Aug 2017, 20:09
Hallo Sigi,
bin kein alter Hase, habe aber bereits einen Motortausch wegen Leistungssteigerung und einen Kopftausch hinter mir. Ich nachhinein würde ich immer dazu raten alle "Gewerke" einer Fachwerkstatt in Auftrag zu geben. Die kann dann wiederum bei Bedarf einen Motorbauer beauftragen. Wenn du selber zB. einen Kpf kaufst, den Du dann jemandem beistellst wird das mit der Gewährleistung problematisch. Im ungünstigen Fall sitzt Du dann zwischen den Stühlen. Ein Kostenvoranschlag ist ebenfalls sehr ratsam. Die günstigste Alternative ist dies natürlich nicht. Für jemanden der selbst Hand anlegen möchte eben auch nicht. Stehbolzentausch bei Kopftausch obligatorisch.
Grüße aus Hannover
back on the road again
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Rule Britannia » 23. Aug 2017, 16:14
Moin Sigi,
als ich meinen MGA 1600er ZK selber perfekt überholte, planen ließ und leicht tunte habe ich, weil die ZKD nicht ganz dichtete, den Block mit dem Haarlineal vermessen. Kein Wunder, er hatte in Querrichtung 4/100stl Millimeter Spiel. Längst alles ok. Ich zog ihn stundenlang mit einem 650er Schleifstein und viel Öl perfekt ab. Alle Löcher natürlich vorher penibel mit Papiertüchern verschlossen und später mit dem Staubsauger geöffnet und abgesaugt. Nun ist er schon seit 3-4 Jahren perfekt dicht. 2-3 der alten Stehbolzen musste ich gezielt mit dem Gummihammer zwischen 2 Hölzern begradigen. Übrigens, im Block waren noch leicht erheben die originalen Schlagzahlen und Stempel von der Produktion. Plan war was anderes. Ist aber alles nichts für Anfänger, machte aber viel Spaß.
Frank
nitro
Re: Zylinderkopf
Beitrag von nitro » 24. Aug 2017, 08:00
Hallo Bernd u. Frank,
danke das Ihr euch dazugeschalten habt, das sind genau diese Infos die ich auch benötige.
Es geht in erster Linie um meinen Alfa Nordmotor wegen Ölverlust obwohl der Motor super läuft kalt wie warm u. Leistung hat verliert er Öl, kein Rauch ersichtlich??
Aber in weiterer folge geht es auch um meinen MGA Motor, der A ist zwar zur Zeit mehr Stehzeug als Fahrzeug (bin erst 200 km gefahren) Motor läuft auch gut warm wie kalt, aber ich hab im Bereich
der Bush Rods ein tickern, Ventile hab ich vor ca. 1,5 Jahren eingestellt. Jetzt hab mir gedacht vielleicht gehören mal die Kipphebel mit all dem anderen Teilen erneuert > dann gleich den kompletten Kopf machen inkl. Nockenwelle??
Was meint Ihr?
Sigi
Re: Zylinderkopf
Beitrag von andreas.clausbruch » 24. Aug 2017, 09:02
Hallo Sigi,
bevor Du gleich den ganzen Kopf in Angriff nimmst, würde ich mir an Deiner Stelle erst einmal die Kipphebelwelle, die Kipphebel selbst und die zwischen den Kipphebeln verbauten Federn genauer ansehen. Hier würde ich - aus der Ferne - den Verschleiss vermuten, der zu den von Dir geschilderten Geräuschen führt.
nitro
Re: Zylinderkopf
Beitrag von nitro » 24. Aug 2017, 13:29
Andreas,
da hast du sicher Recht, es sind mit Sicherheit Verschleisserscheinungen.
Ich vermute der Motor und das Getriebe sind noch komplett Original!
Ich hab mir eben gedacht gleich den Kopf neu zu machen, oder gleich komplett revidieren?
Danke u. safety fast
Sigi
Berndjosef
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Berndjosef » 24. Aug 2017, 23:40
Sigi,
ich glaube Du machst Dir zuviele Gedanken, wie ich selber auch und andere hier im Forum auch schon über sich berichtet haben. Wenn die Kompression iO ist, Öldruck stimmt, Motorleistung stimmt, dann fahr den Wagen doch erstmal 100km über die Autobahn. Erstmal bis 3tU/min schön warm und dann steigere langsam. Mein Wagen lief danach viel geschmeidiger, quasi als wäre er freigebrannt und odentlich durchgepustet worden. Wenn Du das nicht wagen möchtest und grundsätzlich dem Motor nicht mehr traust, dann mach es richtig und lass eine Revision machen. Was man wirklich machen will entscheidet man besser im zerlegten Zustand. Dann kann man auch sehen ob Zylinder und Kolben gemacht werden müssen. Nur die Nockenwelle oder Stösselbecher oder, oder kann Dir so hier im Forum als Ferndiagnose nur ein Hellseher beantworten. :)
Grüße aus Hannover
Rule Britannia
Fahrzeug(e): MGA
Re: Zylinderkopf
Beitrag von Rule Britannia » 27. Aug 2017, 10:13
sehe ich auch so, Bernd hat es auf den Punkt gebracht.
Wieviel Kilometer bist Du nach dem letzten Ventile einstellen gefahren? Wenn die Ventilsitze nicht gehärtet sind muss man es meist einmal im Jahr machen.
Fahr ihn die restliche Saison und habe Spaß, der Winter naht.
Bei uns ist heute auch MGA-Tag bei dem herrlichen Wetter.
Frank
nitro
Re: Zylinderkopf
Beitrag von nitro » 28. Aug 2017, 08:02
Guten Morgen,
ich werde jetzt im September den A fahren u. ganz genau in den Motor horchen. Ihr habt sicher Recht
das ich vermutlich sehr sensibel auf Geräusche bei meinen Schätzchen reagiere, aber ich möchte immer alles perfekt haben.
Und danach werde ich mir eine Meinung (Entscheidung) bilden! Vielleicht werde ich nochmals um eueren Rat fragen?!
Danke
Sigi
