ich habe in meinem GT den kompletten Motor aus einem Morgan plus 8 mit einem 450er Holley Vergaser .Der Motor läuft prima nur geht die Drehzahl ,wenn man den Fuß vom Gaspedal nimmt, bei ca.2000 Touren hängen .Tippt man das Pedal kurz an ,geht die Drehzahl zurück auf Leerlauf. Gaszug ,Gaspedal und die Mechanik am Vergaser hängen nicht. Hat jemand einen Tipp ?
Rolf
Drehzahl bleibt hängen
Wesley2018
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
Re: Drehzahl bleibt hängen
Nimm den Luftfilter runter, dann Motor laufen lassen über 2.000/min und dann absacken lassen. Würde mich wundern wenn die Drosselklappen korrekt schließen
MGDC #581
Hallo Rolf
Für mich klingt das nach verspannen oder verkanten vom Gaszug, eventuell auch durch einen Einzeldraht von der Seele im Bereich eintauchen in Hülle. Prüfe ob der Zug richtig am Drosselklappenhebel verläuft und den abgelösten Seilzug auf gleichmäßige Bewegung.
