Drehzahl bleibt hängen
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
Beitrag von Wesley2018 » 10. Nov 2025, 16:28
ich habe in meinem GT den kompletten Motor aus einem Morgan plus 8 mit einem 450er Holley Vergaser .Der Motor läuft prima nur geht die Drehzahl ,wenn man den Fuß vom Gaspedal nimmt, bei ca.2000 Touren hängen .Tippt man das Pedal kurz an ,geht die Drehzahl zurück auf Leerlauf. Gaszug ,Gaspedal und die Mechanik am Vergaser hängen nicht. Hat jemand einen Tipp ?
Rolf
Re: Drehzahl bleibt hängen
Beitrag von Axel Krug » 10. Nov 2025, 16:59
Nimm den Luftfilter runter, dann Motor laufen lassen über 2.000/min und dann absacken lassen. Würde mich wundern wenn die Drosselklappen korrekt schließen
MGDC #581
Beitrag von Noddy » 10. Nov 2025, 17:34
Hallo Rolf :)
Für mich klingt das nach verspannen oder verkanten vom Gaszug, eventuell auch durch einen Einzeldraht von der Seele im Bereich eintauchen in Hülle. Prüfe ob der Zug richtig am Drosselklappenhebel verläuft und den abgelösten Seilzug auf gleichmäßige Bewegung.
