Ich möchte den Sensor für den Kühlmittelstand bei meinem Tf 160 nachrüsten. Dieser ist BJ 2003 und hatte diesen noch nicht. Den passenden Ausgleichsbehälter und den Sensor habe ich schon. Den Stecker im Kabelbaum habe ich auch schon gefunden.
Meine Frage ist, muss ich die Sensorfunktion per Testbook freischalten lassen?
Lg und angenehmen Tag Mike
Nachrüsten Sensor für Kühlmittelstand beim MG TF 160 [Gelöst]
- Xpower
- Site Admin
Re: Nachrüsten Sensor für Kühlmittelstand beim MG TF 160
Hi Mike
Wenn du keinen Temperatursensor an der Traverse im Motorraum hast, dann wird der Stecker davon sein, hast du in deinen Instrumenten schon die Anzeige drin für die Kühlmittelwarnung? Wenn nicht wird’s auch nicht einfach so gehen.
Schau mal unter Club Intern - Technik MGF/TF
Gruß Peter
Gruß Peter
ja ich habe die Anzeige für die Kühlmittelwarnung im Instrumentenbrett.
- Xpower
- Site Admin
Dann Brück mal den Stecker und schau was passiert.
Dann solltest schlauer sein
Was stutzig macht ist, dass wenn ich die Zündung anmache die Leuchte angeht und dann erlischt. Aber ich habe keinen Sensor im Ausgleichbehälter.
- Xpower
- Site Admin
Sag ja Brück mal den Stecker dann sollte sie an bleiben und du weißt das du nur den Sensor brauchst
Asooo. Jetzt versteh ich. Danke Peter. Ich werde berichten ob es funktioniert hat
