Nachrüsten Sensor für Kühlmittelstand beim MG TF 160  [Gelöst]
V8Mike
Fahrzeug(e): MGB GT V8,Costello V8, MGC GT
Beitrag von V8Mike » 13. Feb 2025, 10:45
Ich möchte den Sensor für den Kühlmittelstand bei meinem Tf 160 nachrüsten. Dieser ist BJ 2003 und hatte diesen noch nicht. Den passenden Ausgleichsbehälter und den Sensor habe ich schon. Den Stecker im Kabelbaum habe ich auch schon gefunden.
Meine Frage ist, muss ich die Sensorfunktion per Testbook freischalten lassen?
Lg und angenehmen Tag Mike
Xpower
Site Admin
Re: Nachrüsten Sensor für Kühlmittelstand beim MG TF 160
Beitrag von Xpower » 13. Feb 2025, 12:25
Hi Mike
Wenn du keinen Temperatursensor an der Traverse im Motorraum hast, dann wird der Stecker davon sein, hast du in deinen Instrumenten schon die Anzeige drin für die Kühlmittelwarnung? Wenn nicht wird’s auch nicht einfach so gehen.
Schau mal unter Club Intern - Technik MGF/TF
Gruß Peter
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 13. Feb 2025, 12:59
ja ich habe die Anzeige für die Kühlmittelwarnung im Instrumentenbrett.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 13. Feb 2025, 13:03
Dann Brück mal den Stecker und schau was passiert.
Dann solltest schlauer sein 😉
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 13. Feb 2025, 13:18
Was stutzig macht ist, dass wenn ich die Zündung anmache die Leuchte angeht und dann erlischt. Aber ich habe keinen Sensor im Ausgleichbehälter.
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 13. Feb 2025, 14:07
Sag ja Brück mal den Stecker dann sollte sie an bleiben und du weißt das du nur den Sensor brauchst
V8Mike
Beitrag von V8Mike » 13. Feb 2025, 15:01
Asooo. Jetzt versteh ich. Danke Peter. Ich werde berichten ob es funktioniert hat
