Hallo Miteinander,
in meinem 72er MGB hab ich auch nach dem Einbau eines Entsörsatzes immer noch Störungen im Radio (Kratzen aus den Lautsprechern). Etwas seltsam ist folgendes: Unmittelbar nach dem Starten ist der Klang OK. die Störungen treten erst nach einigen Kilometern auf, wenn der Motor warm ist. Mir ist das schleierhaft??? Seht Ihr da einen Zusammenhang? Was kann ich noch machen/prüfen?
Radio entstören?
Gerhard Hofstetter
- Fahrzeug(e): MG B US-Modell; Bj 1978; Chromumbau
vdr
- Fahrzeug(e): MGB GT ´70 ; Jaguar MK2 ´67
1. Probiert es mal mit abgenommenem Keilriemen, natürlich nur kurzzeitig, wenn die Lima-Kohlen im Rentenalter sind kann es auch zu derartigen Störungen kommen.
2. Die Verteilerwelle könnte schlagen, Spiel prüfen geht aber nur statisch.
3. Zündspule oder Stecker könnten Kriechstromspuren haben und Funken ausserhalb überspringen lassen, Tendenz mit der Motorwärme steigend. Man hört sowas meist deutlich im Motorraum, ist manchmal im Dunkeln sogar zu sehen.
Versuch macht kluch,
Henning
Henning
Gerhard Hofstetter
wenn es am nicht-enstörten Verteilerfinger liegen sollte, dann müßte es doch bei so ziemlich allen pfeifen im Radio, oder ?
Bei mir pfeift nix, zumindest nicht unkontrolliert, weil dann liegts an der Musik...
Versuch mal die Radio-Masse anders anzuschließen. Normalerweise pfeifen Radios speziell dann, wenn Verstärker dahinter angestöpselt sind und ne Masseschleife erzeugen. Viele kaufen dann wie wild Entstörsätze, dabei muß meistens nur das Massekabel am Verstärker anders angeschlossen werden - probieren !
Elvis
Elvis
