Ausbau Armaturenbrett
Mikybaby
Fahrzeug(e): MGB GT 1969 US Ausführung
Beitrag von Mikybaby » 27. Mai 2013, 09:16
nachdem ich am Wochenende, mit akrobatischen Einlagen, die ich zum Teil aus dem Kamasutra entnommen habe :lol: ,meine beiden Kotflügel abgebaut habe, möchte ich nun mein Armaturenbrett (Kissen) abbauen. Kann mir jemand von euch ein paar Tips geben, bevor ich mich wieder so verrenken muss und evt. bleibende Schäden an meinen Fingern, Rücken etc. enstehen? Im Voraus vielen Dank!
Liebe Grüße aus der Pfalz
Michael
1957jk
Fahrzeug(e): MGA Twin Cam, GTV8 Costello MK3, RV8, TF
Re: Ausbau Armaturenbrett
Beitrag von 1957jk » 27. Mai 2013, 12:03
hi Michael,
Kamasutra ist ein guter Ansatz. Da hilft nur durchhalten. Die schwierigsten Muttern sitzen in der Tat 45 Grad abgewinkelt vom Windleitblech. Wenn Du alle gelöst hast, das Armaturenbrett unten lose ist, kannst Du es vorsichtig nach oben mit leichten Schlägen mit der flachen Hand ablösen. Es ist meist festgebacken. Bei zuviel Kraftaufwand auf einem Punkt, bricht Dir die Deckschicht des Armaturenbrettes weil sich die Weichmacher im Laufe der Jahrzente verflüchtigt haben. Der Ausbau ist jedoch um ein Vielfaches einfacher als die Montage.
Viel Glück.
Jürgen
Mikybaby
Beitrag von Mikybaby » 27. Mai 2013, 12:32
Hallo Jürgen,
danke für Deine Info. Mein Armaturenbrett ist auf der Oberseite eh im A..... :lol: Ich glaube, es gibt hierfür ein Rep. Teil zum Aufsetzen; der Rest ist noch brauchbar!
Michael
1957jk
Beitrag von 1957jk » 27. Mai 2013, 14:57
Hi Michael,
Du bekommst ein Hartplastiküberzug bis zur Kante, aber Du musst es für das "Abingdon Pillow" bestellen. Alternativ gibt es den kompletten Schaum, den man auf das entkernte Armaturenbrettblech aufbringt. Diese Variante ist teuer und erfordert schon ein bischen Übung. WennDu dieseVariante wählst, solltest Du mich anrufen, dann gebe ich Dir die Info persönlich. Übrigens würde ich Dir empfehlen, vor dem Armaturenbretteinbau Deine Kotflügel zu montieren. Du kommst viel einfacher an die Schrauben.
Herzliche Grüße
Jürgen
Mikybaby
Beitrag von Mikybaby » 27. Mai 2013, 15:10
Hallo Jürgen,
danke für Deine Info. Werde den Hartplastiküberzug nehmen und mit Leder überziehen lassen (beige). Innen geht es erst weiter, wenn das Fahrzeug vom Lackierer kommt.Im Moment ist mein GT bei der Stunde Null :cry: . Viel mehr kann man ihn nicht mehr zerlegen, aber mir ist es die Sache wert :mrgreen: .
Gruß aus Lautre un hoffendlich gewinne mer heit owend!
Michael
1957jk
Beitrag von 1957jk » 27. Mai 2013, 18:09
Hi Michael, dann kannst Du Dir das Hartplastikteil sparen und bringe das Armaturenbrett direkt zum Sattler.
Herzliche Grüße
Jürgen
Mikybaby
Beitrag von Mikybaby » 28. Mai 2013, 08:14
Hallo Jürgen, das ist auch eine Option. Mal sehen, was vom Armaturenbrett übrigbleibt, wenn ich es ausgebaut habe! :lol:
Michael
Beitrag von Matthias » 29. Mai 2013, 16:57
Hallo Michael,
wenn du nur ein Coverlay auf die Armaturenbrettoberseite kleben willst, brauchst du das Ding nicht ausbauen. Das mit dem Lederüberzug würde ich mir überlegen. Ich habe noch kein Armaturenbrett gesehen, bei dem das wirklich gut gelungen ist.
Mikybaby
Beitrag von Mikybaby » 3. Jun 2013, 07:49
Hallo ,
leider muss ich das Armaturenbrett ausbauen, da diverse Arbeiten (Instrumente etc.) zu erledigen sind. Trotzdem vielen Dank für eure Tipps!
Gruß aus der Pfalz
Michael
grutho
Fahrzeug(e): MGB GT, Jaguar 420G
Beitrag von grutho » 3. Jun 2013, 11:56
Hallo Michael,
wenn Du Dir schon so viel arbeit machst, denke bitte daran, dass helle Dashboards (somit auch beige) sich in der Scheibe reflektieren und die Sicht je nach Lichteinstrahlung stark einschränken können.
Viele Grüße,
Tom
Beitrag von Matthias » 3. Jun 2013, 12:04
Mikybaby hat geschrieben:Hallo ,
Gruß aus der Pfalz
Michael
Hallo Michael,
auch wenn "diverse Arbeiten" hinter dem Armaturenbrett zu erledigen sind, würde ich das Ding wenn´s irgend geht drinlassen. Es gibt keine Arbeiten hinter dem Armaturenbrett, die sich nicht auch bei eingebautem Armaturenbrett machen lassen. Und die Instrumente sind viel schneller aus- und eingebaut, als ein Armaturenbrett.
Mikybaby
Beitrag von Mikybaby » 4. Jun 2013, 08:04
Hallo Mathias,
in der Abdeckung zwischen Scheibe und Armaturenbrett (schmaler Streifen) , muss ich die Lüftungsschlitze für die Scheibe austauschen (verrostet). Die sind glaube ich von unten verschraubt? Weiß nicht wie ich da sonst rankommen soll :( . Oder hast Du einenen Tipp?
Michael
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 4. Jun 2013, 10:00
Michael,
richtig, die Luftauslässe sind von unten befestigt.
Bei dieser Arbeit kannst Du auch gleichzeitig Scheibenwischersystem und Waschwasserdüsen sowie die Luftschläuche und sogar das Heizsystem überprüfen/abdichten.
Auch ich würde die komplette Demontage vom Armaturenbrett dazu empfehlen.
Aber denkt dran immer die zu einem Instrument o.ä. zugehörigen Kabel bei Demontage mittels kleinem Kabelbinder fixieren, das erleichtert die spätere Arbeit beim Komplettieren.
Gruss Peter
Mikybaby
Beitrag von Mikybaby » 4. Jun 2013, 10:07
hallo zusammen,
zunächst einmal nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Spritzwasserdüsen etc. habe ich auch auf dem Programm. Wenn schon, denn schon. Habe keine Lust nochmal anzufangen, nur weil etwas nicht richtig funktioniert.
Viele Grüße aus der Pfalz
Michael
Beitrag von Matthias » 4. Jun 2013, 13:19
Mikybaby hat geschrieben:Hallo Mathias,
Michael
Hallo Michael,
an die Lüftungsschlitze kommst du relativ problemlos mit 14"-Rätsche und großer Verlängerung ran. Sollte dein Armaturenbrett ein Handschuhfach haben, hilft es, das auszubauen. Dann reicht für dei Beifahrerseite das "kleine Kamasutra" :wink:
