Natoknochen
- cw_schreuer
Natoknochen
Hallo MG Freunde,
möchte einen Natoknochen einbauen,
mir scheint die Wand zum Batteriekasten, hinter dem Beifahrersitz als idealer Einbauort, da kann man als Fahrer problemlos hingreifen.
Wie versorgt ihr Uhr und andere Instrumente mit Dauerstrom?
Damit man nicht jedesmal neu einstellen muss?
Sep. abgesicherte Plusleitung mit fliegender Sicherung einbauen?
Grüße aus Stolberg
MGB Roaster 1973 /Mot. 18V582Y-20263/ HIF4 Verg./
Vert.25D
Grüße aus Stolberg
Vert.25D
Re: Natoknochen
Hallo Willi,
ja, so funktioniert das aber statt der fliegenden Sicherung solltest du einen Automaten verwenden. Manchmal kann man vergessen den Hauptschalter umzulegen und dann muss jedes mal die Sicherung gewechselt werden während ein Automat (wie du sie vom Boot her ja kennst) nach 30 Sek. wieder eingeschaltet werden kann. 5 oder 8 Amp. ist dafür O.K. und die gibts bei Mörer auf der Boot für überschaubares Kleingeld.
- cw_schreuer
Re: Natoknochen
Hallo Ralph
Danke für die Nachricht.
Nachträglich noch alles Gute Neuen zum Jahr und zum MG (wenn er dann da ist).
Habe noch 6+8 Amp. Automaten hier wovon ich dann einen verbauen werde.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- Axel
- Fahrzeug(e): MG-B Tourer, MGB GT V8, Landrover SIII
Re: Natoknochen
Hallo Willi,
ja den Natoknochen habe ich auch direkt vor den Batteriekasten gesetzt. Aber welche Instrumente im B brauchen denn Dauerstrom? Selbst das moderne Radio im V8 behält die Sender über die Winterpause ohne Strom und die Uhren waren die damals nicht mechanisch...?
Grüsse
Axel
Grüsse
Axel
- cw_schreuer
Re: Natoknochen
Hallo Axel
bei mir ist eine original SMITHS - Uhr drin, (nix mechanisch) diese läuft ohne Strom nicht,
desweiteren verliert mein Radio die gespeicherten Sender.
Eine Alarmanlage oder Wegfahrsperre ohne Saft funktioniert auch nicht.
Also doch einige Verbraucher welche Dauerstrom brauchen.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
- cw_schreuer
Re: Natoknochen
Hallo MG Freunde,
wie sieht es mit der Warnblinkanlage aus ?
Diese funktioniert jetzt natürlich nur bei eingesetztem Knochen.
Hat jemand Erfahrung was der TÜV dazu sagt, wenn der Knochen raus ist und die Warnblinkanlage nicht geht ?
Von einem Diebstahlschutz kann man ja sowieso nicht reden,
denn einen Knochen kann sich jeder besorgen.
Grüsse aus Stolberg
Grüsse aus Stolberg
Re: Natoknochen
....ja, aber den hat ja nicht jeder mal gerade in der Hosentasche.
Wer beim TÜV viel fragt, bekommt auch viele Antworten. Musst das ja niemandem auf die Nase binden.
Heinz
Heinz
Re: Natoknochen
...oder die Zuleitung zum Warnblinkschalter abgesichert direkt an + anschließen. Hab jetzt nicht nachgeschaut, aus der Erinnerung müssten das aber die Lila Kabel sein, die den Warnblinkschalter mit Strom versorgen.
- ostfriese
- Fahrzeug(e): 76er MGB - zur Zeit leider B-los
Re: Natoknochen
.... Moin,
bei meinem B sitzt der Knochen direkt hinter dem Beifahrersitz und ich komme ganz bequem dran. Ich muss mal testen, wie das mit der Warnblinkanlage ist, aber ansonsten ist alles aus, was Strom verbrauchen könnte. Eine Uhr hab ich sowieso nicht (hab ne schöne alte armbandlose Armbanduhr mit einem Klettpunkt unter dem Radio angeklettet) und das alte Blaupunkt Münster hat tolle mechanische Stationstasten. Ich hab mir einen schönen Karabinerhaken an den Knochen gehängt und beim längeren Parken kommt er mit. Ich liebe diese Einfachheit, wenn ich da an das dusselige Gepiepse und Geblinke unseres Familiengefährtes denke, bei dem man ständig Angst hat, nicht einsteigen zu können, weil die Fernbedienungen wegen unseres Funkturmes hier manchmal nicht funktionieren.... nee danke - mittlerweile fahre ich die Kiste gar nicht mehr, sondern nur noch den Kleinen - mit Natoknochen:-)
Mit sonnigen Grüßen
Klaus
Mit sonnigen Grüßen
Klaus
- Meenzerbub
Re: Natoknochen
normalerweise geht die Warnblinkanlage nicht mehr, es sei denn du verkabelst die Blinker/Relais neu
Grüße vom Michel, Meenzer und RENTNER ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Natoknochen
MG Freunde,
der Natoknochen hat eine sog " OOOOOH shit" Funktion, d.h. man stellt fest, das etwas brennzlich riecht oder sieht einen Kabelbrand.
Dann wird mit dem Knochen die Batterie komplett vom Fahrzeug getrennt, um jede weitere Energiezufuhr zu stoppen.
In diesem Fall ist auch eine Warnblinkanlage nicht mehr viel wert.
Bei einer normalen Panne ( Reifen platt o.ä. ) bleibt der Knochen drin und Warnblinker funktioniert.
Re: Natoknochen
So ist das,Rainer...
ich hab den Knochen eingebaut,nachdem ich Erfahrungen mit einem Kabelschmorbrand gemacht habe,kleine,blanke Stelle des Kabels zum Overdrive war die Ursache ,übrigens hausgemacht,ich hab nach Demontage des Anlassers das Kabel nicht in den Abstandhalter geklemmt,so konnte es scheuern und dann ...
Also ich drehe den Knochen,wenn ich den Wagen im Haus abstelle,eben aus den von Dir genannten Gründen..
Übrigens habe ich immer einen zweiten Knochen
,der liegt in dem verschlossenen Kofferraum,wäre ja auch zu blöd,wenn mir jemand im Sommer den Knochen abzieht,gibt ja so tolle Jungs.. ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
..aber nicht mit mir
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
- Fahrzeug(e): MG B US-Modell; Bj 1978; Chromumbau
Re: Natoknochen
Ich habe den Natoknochen auch direkt hinter den Beifahrersitz eingebaut. Ich nutze Ihn bei Arbeiten an der Elektronik und im hoffentlich nicht eintreffenden Fall eines Kabelbrandes. Als Diebstahlschutz eher weniger. Es mir zu umständlich immer die Uhr nachstellen zu müsssen.
Als Diebstahlschutz empfehle ich die Unterbrechung der Zündung. Das war mal in unserem Clubmagazin beschrieben.
Schöne Grüße
Gerhard
#1313
Schöne Grüße
Gerhard
#1313
Re: Natoknochen
Servus,
ich habe meinen Natoknochen zwischen Batterierückwand und Kofferraum eingebaut. Wenn ich den Knochen abnehme, dann kann ich dessen Zugang durch den abschließbaren Kofferdeckel verhindern und der Diebstahlschutz ist verbessert.
Viele Grüße,
Robert
Viele Grüße,
Robert
