SU Vergaser tropft
stoffl
SU Vergaser tropft
Beitrag von stoffl » 23. Aug 2009, 12:40
bei meinem 1977 MGB tropft manchmal der eine, dann der andere Vergaser, teilweise tropfen sie auch zusammen. Nach längerer Fahrt hören sie dann wieder auf.
Hängt da der Schwimmer? Wie kann ich mir da helfen?
stoffl
Re: SU Vergaser tropft
Beitrag von jupp1000 » 23. Aug 2009, 20:39
Hallo Stoffl,
also wenn die Schwimmer hängen, dann tropft es nicht sondern es sprudelt. Du schreibst nicht welchen Vergasertyp Du hast. Beim HIF wird gerne die Schwimmerkammerdichtung durchlässig, beim HS die Abdichtung der Düsenzuleitung in der Schwimmerkammer.
stoffl
Beitrag von stoffl » 24. Aug 2009, 06:25
Hallo Jupp,
wie erkennt man ob es ein HIF oder HS ist?
Die Vergaser tropfen, manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger.
Sprudeln tut nichts.
stoffl
Beitrag von jupp1000 » 24. Aug 2009, 07:27
...HIF - integrierte Schwimmerkammer, Schwimmerkammer im unteren Teil des Vergasers.
HS - Schwimmerkammer "hängt separat" neben am Vergaser
Heinz
stoffl
Beitrag von stoffl » 24. Aug 2009, 12:09
Vielen Dank,
ich werde nachsehen und dann mal kucken wo`s genau tropft.
gruß
stoffl
stoffl
Beitrag von stoffl » 24. Aug 2009, 17:47
Hallo Jupp,
es ist ein HIF Vergaser.
Ich denke ich habe das Leck gefunden. Die Schlauchschellen des Verbindungsschlauches zwischen den Vergasern war beidseitig lose. Man konnte den Schlauch drehen.
Schellen angezogen, jetzt`s ist es vorbei mit der Inkontinenz. Deshalb hat auch abwechselnd erst der eine, dann der andere Vergaser getropft (manchmal auch Stereo)
Vielen Dank für die Hilfe.
stoffl
77rw
Beitrag von 77rw » 4. Sep 2009, 08:44
Auch wenns jetzt schon zwei Wochen her ist....
Möchte noch hinzufügen das es auch um die Quallität des Spritschlauches geht. bei mir hat es auch kürzlich getropft, Ursache hierfür war aber ein sehr schlechter Spritschlauch, jetzt habe ich einen guten mit Stoffgewebe und schon ist alles wieder dicht. Auf keinen Fall dürfen sich die Schläuche trotz angezogener Schlauchschelle drehen lassen, denn das ist ein Zeichen für sich auflösendes Gummi.
GRuss
Henning
