Hallo, MG Freunde !
Hatte auch Öl unterm MGB, habe Getriebe demontiert und Wellendichtungsringe erstzt und gleichzeitig neue Kupplung eingebaut.
Ich hoffe mit Erfolg!
Würdet Ihr das Getriebe lackieren oder Alu blank lassen?
MfG. Willi
Getriebe bei Überholung lackieren?
- cw_schreuer
also mir läufts jedes mal kalt den rücken runter wenn ich unter ein auto gehe und ein lackiertes getriebe vorfinde........... ich finde das furchtbar!!!!
wenn du das getriebe komplett zerlegt hast würde ich das ganze gehäuse bei ca. 5 bar mit glasperlen strahlen ( lassen).... das sieht sauber aus und bleibt auch ziemlich lang so sauber...... ( aber unbedingt vorher sehr gründlich mit bremsenreiniger in jeder ritze das öl entfernen und nach dem strahlen gut spülen, am besten wieder mit bremsenreiniger und druckluft....)
falls du´s nicht ganz zerlegt hast, mach es einfach gut sauber( fettfrei) und geh mit einer relativ weichen zopfbürste drüber, sieht auch ganz ordentlich aus....
viel spaß dabei.....
Gregor
Gregor
Hakko Willi,
spar dir den Aufwand, auf dem Alugehäuse hält die Farbe auf Dauer nicht und du machst dir viel Arbeit und wirst dich anschließend ärgern.
Lass es Natur, es ist dann mit Reiniger auch jederzeit -zur Überprüfung- leicht zu säubern. 1980 hab ich mal eins lackiert, der Ärger über die
Optik war schnell da, beheben kann nam das dann nur mit sehr viel Arbeit.
