20W50 von Liqui Moly für Getriebe geeignet?
Maas
Beitrag von Maas » 8. Sep 2006, 12:56
kann evtl. jemand etwas mit den Eigenschaften des Öls 20W50 von Liqui Moly anfangen? Ich frage mich, ob es möglich ist, dieses Öl in das Getriebe zu schütten oder ob es mit den Additiven wegen der Buntmetalle Probleme geben kann?
http://www.liqui-moly.de/web/lmhomede.n ... x_produkte
Das Öl gibt es im Toom für 13€ für 5l (zumindestens in Heppenheim).
Im Voraus schon Danke.
Öligen Gruß, Markus
Mathias Tolle
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Mathias Tolle » 8. Sep 2006, 13:28
Hallo Markus,
ich weiß ja nicht, was für einen MG Du fährst, aber bei meinem MGA habe ich das seit ein paar Jahren ohne Probleme drin.
Mathias
Alexander Krutisch
Beitrag von Alexander Krutisch » 9. Sep 2006, 15:22
fahre auch schon seit Jahren problemlos das Öl von Liqui Moly in Motor und Getriebe.In den Hela Baumärkten kann man das Öl in 5 Ltr. Gebinden bestellen.
Alexander
stang
Fahrzeug(e): '73 MGB, '67 Mustang, '82 Corvette
Beitrag von stang » 9. Sep 2006, 16:53
Das LM 20W/50 ist ein SG Öl, also nichts besonderes und kaum besser als das damals geforderte/übliche Castrol 20W/50 HD SF. Also klare Antwort: Ja, kannst Du nehmen.
Kaufe beim hiesigen Ölhersteller immer das billigste 20W/50 HD SF und das passt für Motor und Getriebe. Und zum Glück gibt es ja die Harley Fahrer..... wegen der paar MGs würde man das 20/50 weight oil kaum mehr produzieren.
Grüße,
Stang
Maas
Beitrag von Maas » 11. Sep 2006, 11:29
und Danke für die Antworten.
Dann kann ich ja endlich guten Gewissens meinen 78' B mit dem Öl bestücken. :)
Gruß Markus
energy
Beitrag von energy » 17. Sep 2006, 11:22
Hallo Leute!
Das mit dem Öl ist so ne Sache. Habe auch einen Mga und habe ihn gekauft und gleich KD gemacht und alles nach Plan eingefüllt. Dann ging es aber los nach längeren Fahren im Sommer die Kiste war richtig heiß kamm ich auf die Kreuzung hin er trennte nicht richtig! Oder beim Anfahren 1 Gang rein war oft nur mit Mühr und heftigen Geräuschen verbunden! Oh Schreck was nun? Ich gekam den Tipp es mal mit 90ziger Öl zu versuchen ! Anders raus 90ziger rein und jetzt fahre ich schon einige Jahre und habe keine Probleme mehr mit Schaltsachen! Das einzige ist wenn es etwas kühler ist läuft etwas schwere an und die Batterie hat schon was zu tun! Ps Ich habe mir gleich ein 60l Faß gekauft von der Firma Megol 20W 50 und war sehr günstig und hat nicht so viel Zeugs drin! Gruß aus dem Bayernland
