Kupplung
HP
Kupplung
Beitrag von HP » 26. Apr 2006, 09:25
Hi liebes Forum,
gestern hat sich bei meinem B-GT BJ 73 die Kupplung verabschiedet. Auf einmal war der Druck des Pedals weg und ich konnte die Gänge nicht mehr wechseln. Glaubt ihr, dass das die komplette Kupplung war, oder ist es vielleicht doch nicht ganz so schlimm. Ich bin nämlich Anfänger und habe im Moment keine Kohle für eine riesen Reparatur. Bitte macht mir Hoffnung!
Danke HP
Jörg Hüsken
Beitrag von Jörg Hüsken » 26. Apr 2006, 09:54
Hört sich für mich sehr nach Versagen der Kupplungshydraulik an.
Schau mal auf den Nehmerzylinder unten am Getriebe, den Schlauch dorthin und dann auf den Gegerzylinder oben in der Pedalbox(der ist es aber wohl nicht, denn sonst hättest du Bremsflüssigkeit auf der Fußmatte oder Hose gehabt)
Soviel auf die Schnelle aus der Ferne.
Joerg
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 26. Apr 2006, 09:58
HP
Fang im Motorraum an:
1. Prüfe Stand der Hydraulikflüssigkeit. ( Es ist der kleinere der beiden (Bremse + Kupplung ) Zylinder).
2.Falls ausreichend gefüllt: weiter mit Pkt.4
3.Falls fast leer: Leckage suchen; Motorraum: gebrochene Leitung oder unter dem Fahrzeug Schlauch oder Geberzylinder an der Kupplung. ( direkt hinter der Motorölab-lassschraube auf der Beifahrerseite).
4. Falls System dicht, dieses am Kupplungs-geberzylinder entlüften.
Good luck und
Grüsse vom linken Niederrhein
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 26. Apr 2006, 10:02
HP
Jörg war schneller und hat Recht:
Geberzylinder sitzt in der Pedalbox, der Nehmerzylinder natürlich an der Kupplung.
Aber sonst bleibt es bei der Empfehlung. Peter
HP
Beitrag von HP » 28. Apr 2006, 10:38
Vielen Dank für eure Tipps. Werde mich jetzt am Wochenende dranmachen und hoffe nach eurer Anleitung den Fehler zu finden.
HP
Axel
Beitrag von Axel » 28. Apr 2006, 11:53
Hallo HP,
sollte der Geber oder Nehmerzylinder defekt/undicht sein rate ich Dir diese zu erneuern bzw im Fachbetrieb überholen zu lassen und nicht selbst mit den Reparaturkits neu abzudichten.... Bei mir waren nach 1/2 Jahr die neuen Dichtungen wieder hinüber da die Zylinderlauffläche im Geber scheinbar doch nicht so Fehlerfrei war wie es der optische und gefühlte Eindruck machte...
Grüße Axel
[Dieser Beitrag wurde von Axel am 28.04.2006 editiert.]
