Probleme beim Starten
Ich habe einen MG TF 115, Baujahr 2002. Nach dem Winter wollte ich ihn mit einer neuen Batterie starten. Drehe ich den Zündschlüssel gehen auch alle Kontrolllampen an. Drehe ich den Zündschlüssel weiter, "klackert" es nur, er geht aber nicht an. Hat einer eine Idee, woran das liegen kann?
Re: Probleme beim Starten
Entweder hat die Batterie nicht genügend Spannung
(--> Ruhespannung messen!), oder der übliche Verdächtige:
BATTERIEPOLE NICHT GSCHEIT BEFESTIGT !!
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
- achimroll
JHallo Stefan,
das kann auch die Batterie der Fernbedienung sein.
Nette Grüße
Achim
Nette Grüße
Achim
Bei der Beschreibung des TE eigentlich nicht möglich.
Darius.
That's 2024.
That's 2024.
- Xpower
Außer der Batterie kann es auch der Masseanschluss von der Batterie zur Karosserie sein. Alternativ hängt der Anlasser und es wird nur der Magnetschalter betätigt.
