Probleme beim Starten
Technische Hilfe für MGF/TF, ZR, ZS und ZT
Stefan S.
Fahrzeug(e): MG TF 115
Beitrag von Stefan S. » 31. Mai 2023, 16:14
Ich habe einen MG TF 115, Baujahr 2002. Nach dem Winter wollte ich ihn mit einer neuen Batterie starten. Drehe ich den Zündschlüssel gehen auch alle Kontrolllampen an. Drehe ich den Zündschlüssel weiter, "klackert" es nur, er geht aber nicht an. Hat einer eine Idee, woran das liegen kann?
Re: Probleme beim Starten
Beitrag von DePee546 » 31. Mai 2023, 18:18
Entweder hat die Batterie nicht genügend Spannung
(--> Ruhespannung messen!), oder der übliche Verdächtige:
BATTERIEPOLE NICHT GSCHEIT BEFESTIGT !!
That's 2024.
achimroll
Beitrag von achimroll » 31. Mai 2023, 18:37
JHallo Stefan,
das kann auch die Batterie der Fernbedienung sein.
Nette Grüße
Achim
Beitrag von DePee546 » 31. Mai 2023, 18:53
achimroll hat geschrieben: 31. Mai 2023, 18:37 JHallo Stefan,
Nette Grüße
Achim
Bei der Beschreibung des TE eigentlich nicht möglich.
That's 2024.
Xpower
Beitrag von Xpower » 31. Mai 2023, 23:05
Außer der Batterie kann es auch der Masseanschluss von der Batterie zur Karosserie sein. Alternativ hängt der Anlasser und es wird nur der Magnetschalter betätigt.
