HARDI 9912M oder eine spezielle Benzinpumpe für unsere MGs
thomas_1802
Re: HARDI 9912M oder eine spezielle Benzinpumpe für unsere MGs
#106
Beitrag von thomas_1802 » 21. Nov 2020, 19:31
Sehr gut Andreas,
war mir sicher, dass das tolle Angebot von Nenad in unserem Sinne des MGDC ist.
Thomas #2450
t.becks
Fahrzeug(e): MGB roadster 1971, Mini Countryman
#107
Beitrag von t.becks » 6. Dez 2020, 16:16
Einen schönen zweiten Advent…
Für meinen Mini, den ich gerade aufbaue, habe ich mir eine Hardi Pumpe bestellt und durfte am Angebot teilhaben. Das Ganze lief äußerst problemlos ab und die Pumpe war in zwei Tagen bei mir. In meinem MGB tut seit Jahren eine Hardi ihren Job vollkommen unaufgeregt und vor allem mit dem so beruhigenden „klackern“. Hatte ich damals über eine Sammelbestellung hier im Forum bestellt. Einige werden sich erinnern.
Thomas
#108
Beitrag von andreas.clausbruch » 6. Dez 2020, 18:56
Hallo Thomas, hallo zusammen,
die positiven Erfahrungen kann ich bestätigen. Schnelle Lieferung alles so, wie es sein sollte bzw. wie man es sich wünscht. Thomas & Nenad: Klasse!
thomas_1802
#109
Beitrag von thomas_1802 » 7. Dez 2020, 06:21
freut mich, dass dir das Angebot gefallen hat und die Bestellung zur Zufriedenheit verlaufen ist.
Viel Freude mit der Pumpe und jederzeit pannenfreie Fahrt ... Thomas
Thomas #2450
MG Skipper
Fahrzeug(e): MGB 1976 RHD
#110
Beitrag von MG Skipper » 15. Aug 2021, 13:38
Ich hatte in den letzten Wochen immer wieder Probleme mit der Benzinpumpe und mir deshalb bei Hardi eine 9912M mit Filter und Abschaltung bestellt. Die Pumpe war innerhalb von einem Tag da! Beim Tausch ist mir der schlechte Zustand der Anschlussschläuche aufgefallen, so dass ich bei Kischka gleich zum Glück auf Lager liegende Schläuche abgeholt habe. Leider habe ich die Anschlüsse nicht dicht bekommen. Der Grund lag in den der Pumpe beiliegenden O- Ringen für die Nut der Anschlussstücke, die beim Kontakt mit Benzin aufgequollen sind. Ich vermute NBR statt Viton als Werkstoff. Nach kurzem Kontakt mit Hardi wurden mir Anschlussstücke ohne Nut für Flachdichtungen (Aramid)innerhalb eines Tages zugesendet und danach war alles schnell dicht. Das nenne ich einen leider selten gewordenen super Kundendienst. Klasse!
Probleme sind kein Problem, sondern der Umgang mit diesen!
Die Benzinpumpe läuft makellos! Die alte Pumpe werde ich im Winter überholen!
Grüße aus dem Rheinland
Man gönnt sich ja sonst alles
Meenzerbub
#111
Beitrag von Meenzerbub » 6. Jul 2022, 12:37
heut mal wieder ein kleiner Bericht…. über meinen „ersten“ Totalausfall. :shock:
Am Sonntag vor 3 Wo. waren wir auf der Heimfahrt von einem Oldtimertreff in Eltville (Weingut Baron Knyphausen). Mein Kleiner hat
mitten auf unserer geliebten Schiersteiner Brücke (Ewigbaustelle zw. Mainz-Wiesbaden) nicht mehr gewollt…einfach ausgegangen. Der Standstreifen ist ja nu grade mal so breit wie unser Autochen…das war für mich/uns schon der Horror. Ich hatte keine Lust da zum Schrauben anzufangen, also Handy und ADAC angeläutet…Warteschleife…und nix verstanden….bei dem Lärm auf der Brücke und ohne Verdeck. Es hat sich lange hingezogen, ich hatte die Schnau..voll und sagte, daß wir jetzt die Polizei anrufen. Die kamen dann auch, haben sich besorgt um unser Befinden, waren also sehr nett, die haben uns dann einen Mainzer Abschleppdienst besorgt (Fa. Reuter…wer kennt den Manuel?)
Dieser schleppte uns dann bis zu meiner Tiefgarage..das Ganze hat sich über ca. 2Std. hingezogen, daß alles bei dieser Hitze. An dem Sonntag hab ich nix mehr am Auto gemacht, der Alde war erst mal fix und feddisch, mein erster Gedanke war ja ELEKTRIK…
Am Tag 1, in die Tiefgarage, ins Auto, und der Kleene is angesprungen.
Das war mir gar nicht so recht…ich wollte ja schon wissen was los war.
Am Tag 2, wollte Brötchen und Zigretten holen, ins Auto, und der Kleene is angesprungen..los gefahren, aber nur bis zur Hälfte der Ausfahrt hoch, Motor wieder aus. Hab mein Freund Fredi angerufen, der meinte ich soll mal nach der Benzinpumpe schauen, ich sagte ihm der Filter vor den Gasern is doch fast voll, aber nee, ich solle den Schlauch mal abziehen und dann Zündung ein, ob dann der Sprit läuft. Es war so, kein Sprit mehr angekommen…und die Pumpe lief ooch nich.
Ich habe eine Hardi drinn (März 2011 eingebaut) (1.),
habe sofort eine neue bei ner Fa. in Niederkassel bestellt (87€ inkl. Versand). Sie kam auch sehr schnell, aaaber in der Zwischenzeit hab ich meine Hardi in meiner Garage mal total auseinander gerupft…hierzu braucht man schon einen Lötkolben und ne Absaugpumpe um die „Elektronik-Platine“ zu entfernen.
Jetzt sah ich dann den Schaden, in der Membrane war ein kleines Löchlein….okay..nach 11 Jahren…
Übrigens, lt. Nenad (Hardi) kann man jetzt die neuen Membranen so von der Seite gesehen, gut erkennen, sie sind schwarz.
Meenzerbub
#112
Beitrag von Meenzerbub » 6. Jul 2022, 12:46
Fortsetzung 2.
Nun kam die Neue, ich in die Tiefgarage unnerm Auto gelegen und ein gebaut. Erster Test, Zündung ein, sie lief, aaaber war undicht, und zwar an den „schwenkbaren“ Anschluß-Stutzen. Dieser „Befestigungsbügel“ (die Fa.Hardi nennen das „Schiffchen“) mit den 2 Schlitzschrauben ging nicht mehr fester anzuziehen…toll…und nu? Mein Freund Fredi meinte, ruf doch mal direkt bei Hardi an, was ich dann auch tat. Hatte direkt den Herrn „Nenad“ am Ohr. Was mir im Nachhinein erst aufgefallen war, daß wir ja im Jahre 2020 einen Thread über Hardi hier aufgemacht hatten..mit eben diesem Chef von Hardi, Herrn Mlinaric. Nenad sagte mir gleich ich solle die „alte“ Neue an ihn direkt zurück schicken und wenn ich will meine alte Defekte auch gleich dazu, diese könne er mir überholen (für 30€)
Aaalso, wieder warten auf die nächste Hardi, kam auch wieder sehr schnell. Nun hab ich aber die 2te Pumpe mit in die Garage genommen, Reservekanister, 2 Schläuche, ein Gefäß, eine 12V Batt., die Pumpe mit Zwingen am Tisch fest geklemmt, und.. sie war dicht…hatte 0,5l in 20sek. Gefördert, Stromaufnahme so ca. 0,7 – 0,98 A . Anschließend die Pumpe im Auto montiert…und was war, wieder undicht…gleiche Stelle.
Meenzerbub
#113
Beitrag von Meenzerbub » 6. Jul 2022, 12:52
Fortsetzung 3.
Ich hab mir dann (nachdem ich zum x-ten mal die Pumpe ausgebaut hatte) die Sache mit den schwenkbaren Stutzen und diesem „Schiffchen“ angeschaut, um mehr Druck auf diese Stutzen zu bekommen habe ich mir entsprechende U-Scheiben in 1,1mm Stärke gesucht und diese zwischen Schiffchen und Stutzen eingebaut. Ergebnis: nu war’se DICHT!!!
War ne schwere Geburt…es war ja nich nur die Pumpe raus und so..es mußten ja jedes mal die Schläuche abgedrückt werden, Benzin inner Tiefgarage wäre nich so doll gewesen.
Eines muß ich noch hinzu fügen, Herr Nenad (Fa.Hardi) war so nett und hat mir die Kosten für die Überholung meiner alten Pumpe erlassen
:roll:
…Suuuper, jetzt hab ich ne Ersatzpumpe…( aaaber, auch wenn ich den Defekt heraus gefunden hätte, auf der Brücke hätt ich es im Leben nich repariert).
Das war mein Kleiner Aufsatz über diese Hardi-Benzinpumpe/n
#114
Beitrag von DePee546 » 6. Jul 2022, 13:13
Meenzerbub hat geschrieben: 6. Jul 2022, 12:37 (Fa. Reuter…wer kennt den Manuel?)
Wieso? Brauchst seine Handynummer? Die hätt' ich.... :mrgreen:
2sheep
#115
Beitrag von 2sheep » 6. Jul 2022, 13:16
Hallo Michel,
Danke für Deine interessanten Ausführungen. Der Service bei Hardi scheint ja gut zu sein, hättest du das mit England klären müssen wäre das wohl eine längere Aktion geworden.
Gibt es diese Membranen eigentlich als Ersatzteil?
Das so etwas nach über zehn Jahren mal kaputt geht ist ja kein Beinbruch eigentlich.
Meine ist seit 2020 (noch vor dem Release der MGB- Pumpe) drin und läuft unauffällig.
Ersatz liegt für den Notfall im Kofferraum.
Obwohl, an der Stelle (kenne die Brücke) hätte ich das definitiv auch nicht selbst gewechselt.
#116
Beitrag von Noddy » 6. Jul 2022, 13:45
2sheep hat geschrieben: 6. Jul 2022, 13:16
Von mir auch vielen Dank für den Bericht.
Gerade für diese Situationen aus denen man schnell rauskommen will empfiehlt sich die Pierburgpumpe mit nem Stück Schlauch und Kabeln dran, die man im Motorraum anschließt wenns schnell weiter gehen soll. Schlauch vom Vergaser abziehen und an die Pumpe, mit dem Stück Schlauch Pumpe an die Vergaser anschließen. Irgendwo nen Punkt für nen Masseanschluss vorbereiten und gucken ob am Sicherungskasten, am Zündungsrelais oder der Zündspule noch ein Steckplatz frei ist. Im Zweifelsfall tut es ein immer freier Steckplatz vom Standlicht am Sicherungskasten. So ausgestattet kann man eigentlich jede Fahrt innerhalb kürzester Zeit fortsetzen ohne unter dem Auto arbeiten zu müssen.
Meenzerbub
#117
Beitrag von Meenzerbub » 6. Jul 2022, 15:08
Hallo Namensvetter,
ja klar, wenn man/frau weiß was los is..
Ciao Michel
#118
Beitrag von marc-ks » 6. Jul 2022, 15:14
ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Pierburg oder deren Nachbau nicht durch die (defekte) SU Pumpe zieht, bei der Hardi weiß ich es nicht.
#119
Beitrag von DePee546 » 6. Jul 2022, 18:21
marc-ks hat geschrieben: 6. Jul 2022, 15:14 Hallo Micha,
Und: Eine Pierburg soll explizit lt. Anweisung NICHT vorne verbaut werden, sondern in Tanknähe. Es ist keine Saug-, sondern eine Druckpumpe.
#120
Beitrag von Noddy » 6. Jul 2022, 20:02
SimoneD hat geschrieben: 6. Jul 2022, 18:21
Hallo :)
Ich habe die Lösung hier aus dem Forum, ich suche gleich mal nach dem Thread. Die Bedenken wurden da auch alle vorgebracht aber es gab auch Bestätigungen, daß es Lösung wieder nach Hause zu kommen taugt.
Übrigens muss die SU in den späteren Baujahren auch saugen weil die Einbauposition über den Tank gewandert ist. Sie kann halt auch kein Manual lesen. ;)
