Meine SU´s wollen jetzt doch, aber ...
Peter Joos
Beitrag von Peter Joos » 25. Jul 2003, 18:47
... nur bis ca. 4000 U/min. Der Motor nimmt sofort Gas an, dreht wunderbar (ab 1800 U/min im 4. Gang sauber ohne Mucken), um dann aber bei voll durchgedrücktem Gaspedal ab 4000 U/min ausser Krach keine Leistung mehr zu produzieren. Nimmt man dann den Fuss ein wenig vom Gaspedal dreht er wieder etwas weiter, um dann bei erneutem gasgeben wieder zu verhungern.
Wer hat eine Idee, wo die Ursache liegen könnte.
Viele Grüsse
k.plenio
Fahrzeug(e): MGB GT BJ 1965
Beitrag von k.plenio » 25. Jul 2003, 20:04
Zu wenig Benzindruck? Bild
Ne, im Ernst, wenn er das im Stand nicht macht, sondern nur unter Last würde ich meinen, das da nicht genug Sprit in der Schwimmerkammer ist. Macht er im Stand die gleichen Mucken, Tipp ich auf die Zündung, oder was sagen die Experten?
cu
Karsten
Gerd E
Fahrzeug(e): TF
Beitrag von Gerd E » 25. Jul 2003, 22:07
Die Gemischeinstellung könnte zu mager sein. Ausprobieren: die Düsenstöcke runterdrehen!Gruß
Gerd
Glühfix
Fahrzeug(e): MG-B Bj.67
Beitrag von Glühfix » 25. Jul 2003, 22:44
Hallo Peter,
nicht synchronisierte SU hören sich auch so an, oder wie Gerd meinte zu mager!
Wie sehen die Kerzen aus. Rehbraun??
Immer schönen Öldruck
Glühfix
Ulrich
Beitrag von Ulrich » 26. Jul 2003, 07:15
Die Gemischeinstellung könnte aber auch zu fett sein. Das sieht man daran, dass die Kerzen total verrußt, also schwarz sind!
Ich setzte einmal voraus, dass die Zündung und der Schließwinkel richtig eingestellt und die Fliehkraftverstellung und Unterdruckverstellung, falls vorhanden, korrekt arbeiten!
Gruß Ulrich
