... nur bis ca. 4000 U/min. Der Motor nimmt sofort Gas an, dreht wunderbar (ab 1800 U/min im 4. Gang sauber ohne Mucken), um dann aber bei voll durchgedrücktem Gaspedal ab 4000 U/min ausser Krach keine Leistung mehr zu produzieren. Nimmt man dann den Fuss ein wenig vom Gaspedal dreht er wieder etwas weiter, um dann bei erneutem gasgeben wieder zu verhungern.
Wer hat eine Idee, wo die Ursache liegen könnte.
Viele Grüsse
Meine SU´s wollen jetzt doch, aber ...
Peter Joos
Die Gemischeinstellung könnte aber auch zu fett sein. Das sieht man daran, dass die Kerzen total verrußt, also schwarz sind!
Ich setzte einmal voraus, dass die Zündung und der Schließwinkel richtig eingestellt und die Fliehkraftverstellung und Unterdruckverstellung, falls vorhanden, korrekt arbeiten!
Gruß Ulrich
Gruß Ulrich
