Öldruck beim TD [Erledigt]
Öldruck beim TD
Gibt es eigentlich zuverlässige Werte, wie hoch der Öldruck beim XPAC-Motor sein muss? Die Original-Betriebsanleitung spricht von 2.500-4000 lbs, in sämtlichen Kaufanleitungen wird aber von einem Druck von mindestens 5.000 lbs ausgegangen?
[Erledigt]
Mein TD weist bei kaltem Motor einen Druck von 50 lbs auf, betriebswarm bei 3000 Umdrehungen liegt er bei 40 lbs.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
