Permabag: MG im Plastikbeutel gut verwahrt?
AlexP
- Fahrzeug(e): MGB, MGA, TA, TF 135
Im Benz-107er Club (hoffentlich werde ich jetzt hier nicht in Acht und Bann gestellt...) läuft gerade eine Sammelbestellung (auch für Externe) von Permabags mit erklecklichen Rabatten. Das sind die Riesenbeutel mit den Trocknungsmittel-Zylindern, die fürs Überwintern ein ideales Raumklima bieten sollen. Wer kann über Erfahrungen berichten oder kennt eine Fundstelle für einen neutralen Test oder ein Gutachten zur Wirksamkeit? Ich wäre dankbar für alle Meinungen und Hinweise zum Thema. Gruß, AlexP
Lars Tolksdorf
Hallo Alex,
permabag hin oder her,das beste was du mit einem Mg machen kannst, ist FAHREN.Wenn ein Auto vernünftig versiegelt ist( sprich Hohlraumwachs,Unterbodensch. usw)braucht man keine Vacuum-Tüte.Davon ab, ein Bekannter von mir war vom Resultat nicht besonders angetan.Lediglich 60 % Luftfeuchte waren drin.Das krieg ich auch anders hin.Temperatur auf ca.10 Grad halten und im Wagen-Innenraum Trockenbeutel.Aber wie gesagt, fahren ist auch für den Rest des Wagen am besten!
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Alex,
hier ein Link, das Thema war schon mal hier diskutiert. http://www.mgdc.de/ubb/Forum8/HTML/000052.html
(der Link zum alten Board klappt leider nicht!).
Ich kann über das System nur gutes sagen. Ich habe nicht das originale Permabag, sondern den Wagen mit Baumarktfolie und Trochnungsmittel eingewickelt. Daher ist der Aufwand der Ver- und Entpackens etwas größer (1/2 bis 3/4 Std im Herbst und 1/4 Std im Frühling) aber es lohnt sich. Am Beispiel der Bremsscheiben kann man den Erfolg sehr deutlich sehen, nämlich ohne Flugrost!, anders als vorher ohne Folie.
Lars, die 50 bis 60% sind übrigens für eine Überwinterung ideal, weil es trocken genug ist, damit es nicht rostet und feucht genug, damit das Leder nicht brüchig wird. Wenn Du es anders hinbekommst, um so besser! Nur, wenn Du den ganzen Wagen und nicht nur den Innenraum schützen willst, bringt meines Erachtens die Trockenmittel im Wageninnenraum nicht sehr viel. Da ich die Erfahrung gemacht habe, dass erstmal sehr viel Trockenmittel (3 mal regenerieren von 2,5 Kg Trockengranulat für das Volumen eines eingewickelten MGAs) für die Grundentfeuchtung benötigt werden, halte ich die Entfeuchtung einer ganzen, belüfteten Garage für zu aufwendig.
Meine persönliche Meinung kurzgefasst: Permabag ist wirksam, aber recht teuer, alternativ kann man das System mit Folie und Trocknungsmittel selbst erstellen.
Ob überhaupt, ist ein persönliche Entscheidung!
Viel Grüße
Mathias
[Dieser Beitrag wurde von Mathias Tolle am 23.07.2001 editiert.]
Viel Grüße
Mathias
AlexP
Wo kann man denn das regenerierbare Trocknungsmittel solo kaufen? Im Baumarkt fand ich nur das Einmal-Mittel - ein extrem teures Vergnügen! Habe es dennoch im Camper-Innenraum benutzt und bin sehr enttäuscht. Das Granulat verbrauchte sich nicht und dennoch wucherte der Schimmel im Dach. Zusatzfrage: Kann man das regenerierbare Zeugs eigentlich unbegrenzt häufig per Backofen entwässern?
By the way: Ob Fahren im Winter mit gut eingesalzenen Straßen besser ist als in Folie einwickeln, möchte ich doch stark bezweifeln. Wers mag, bitte schön. Ich verzichte lieber auf das zweifelhafte Vergnügen und nutze die Zeit, die ich dadurch an Wartung und Schweißarbeit spare, um von Frühjahr bis Herbst ausgiebigst das Roadsterfahren zu genießen.
Aber nix für ungut und oktagonale Grüße an alle Schneepflüge!
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Alex,
das Trockenmittel kannst Du z.B. bei der Firma, die im Link angegeben wurde, bestellen, also: http://www.cwaller.de/silikage.htm
evtl im Internet nach anderen Suchen. Ich selbst habe vermutlich den Trockenmittelbeutel aus Tongranulat. Dabei lege ich immer 5 Beutel a 500g in die Folie und muß sie anfangs ca. 3 mal regenerieren, bis die gesamte Feuchtigkeit draußen ist (= ca 50 - 60%). Dann kann ich den MG bis zum Frühjahr vergessen. Ich selbst habe bisher ca 6 - 10 mal ohne Probleme regeneriert, sollte aber einiges öfter möglich sein.
Die Folie wickel ich an den Enden etwas ein und lege einen Balken oder Brett drauf, das ist dicht genug. Vergiß bitte nicht, ein genormtes Hygrometer in die Folie zu legen (Gibt es im Handel, die Normung kannst Du selbst machen), damit Du siehst, wann wieder regeneriert werden muß.
Viel Erfolg mit Deinem MG-Schlafsack
Mathias
Mathias
Hi Alex,
ich kenne Bentonit im Zusammenhang mit Landwirtschaft und auch mit Solaranlagen. Da sollte es auch eine günstige BEzugsquelle geben. Schau doch mal unter www.bentonit.de rein. Gruß und viel Erfolg
Michael
PS Ich glaube in der Markt war mal ein Bericht zum Thema "Schlafsack". Ich versuche mal die Zeitung zu finden...
Michael
Mathias Tolle
- Fahrzeug(e): MGA
