Kurze Frage an alle MGB / GT Besitzer mit
1800er Motor :
Gibt es an der Motorentlüftung des B Motors auch normalerweise einen
Auffangbehälter ( bei Motorplatzer wohl sinnvoll ) oder ist normalerweise an dieser
Stelle nur ein Schlauch vorhanden der neben dem Kühler nach unten abgeführt wird ?
bei Rennveranstaltungen benötigt man da einen
Behälter, gibt es etwas spezielles oder kann man da seiner Phantasie freien Lauf lassen ?
Meinungen erbeten,
Beste Gruesse an alle,
Michael
MG B Motorentlüftung
- Fahrzeug(e): MGB GT BJ 1965
Hi Michael,
nimm ne Coca-Cola Dose.
Ne im Ernst.
Besorge Dir eine schöne Öldose, z.B. Castrol RS aus den 70gern Loch in den Deckel, Schlauch rein und fertig.
Bitte einen Zweiten Schlauch, bzw. Loch im oberen Bereich der Dose zur Endlüftung der Selbigen nicht vergessen. Jemachdem, wieviel Dein Motor rausrotzt, solltest Du die Dose von Zeit zur Zeit mal leer machen.
Aber besser nicht wieder in den Motor kippen
Grüße an die Familie
Karsten
p.s. oder Du kaufst einen Catch Tank.
Guckst Du hier: http://www.timms-autoteile.de/d/kat/catch.pdf
[Dieser Beitrag wurde von k.plenio am 15.04.2003 editiert.]
Ne im Ernst.
Karsten
Die Motorentlüftung des B-Motors wird - bis auf die frühen 3-fach-gelagerten - wieder in den Ansaugtrakt zurückgeführt. Dein B ist mit Weber-Vergaser ausgestattet, und anstelle irgendwelcher passender Adapter hat der liebe Umbauer - getreu dem Motto "Mein Auto fährt auch ohne Wald" - einfach den Schlauch hingehängt.
