Hallo ich habe einen MGB BJ 01.76.
Ich habe folgendes Problem, meine Batterie entläd sich permament über Nacht, obwohl die LiMa einwandfrei funktioniert, hat vielleicht jemand einen Schaltplan für die Lima, sind vieleicht die beiden Kabel an der falschen Buchse, denn mein Schwiegervater hat letztens die LiMa ausgebaut, und ich vermute das er die Kabel falsch angesteckt hat!
Wäre für Hilfe dankbar!
Lichtmaschine MGB
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
Hallo Kevin,
wenn sich Deine Batterie immer über Nacht entleert obwohl die Batterie und die Lichtmaschine in Ordnung sind würde ich als erstes nach versteckten Stromverbrauchern wie der Kofferraumbeleuchtung suchen. Wenn der zuständige Schalter bei geschlossenem Kofferraumdeckel nicht richtig trennt kann es zu der von Dir beschriebenen Symptomatik kommen. Ich hatte den Fall mal nach dem Wechsel der Kofferraumdichtung, da die Klappe danach einige Zeit ob der strammen Dichtung etwas aufgetragen hat.
Grüße Daniel
Grüße Daniel
