Restaurations-Stories
Uwe K
Beitrag von Uwe K » 7. Nov 2026, 10:24
Hallo in die Runde,
Als ich um 2020 auf der Suche nach einem MGB GT war und mich dann zur Restauration entschieden hatte, waren die beiden Blogs von Sven (um den hier angebotenen "Spencer") und Holger (um seinen Little Primrose Yellow MG) für mich spannende Lektüre. Nachdem Sven das Ziel erst stark verändert und dann aus den Augen verloren hat, frage ich mich gerade, was aus Holgers Projekt geworden ist. Der Blog ist auch seit Ewigkeiten tot.
Weiß jemand, ob das Auto je wieder die Straße gesehen hat?
Neugierige Grüße
Uwe
Re: Restaurations-Stories
Beitrag von Günter Paul » 7. Nov 2026, 11:38
Nein Uwe, hat soweit ich weiß abgebrochen, was bedauerlich ist, auch sein Engagement als Schreiber in diesem Forum fehlt.
Ganz kurz nur ist er vor Jahren hier mal aufgetaucht, bin mir aber ziemlich sicher, dass er noch mitliest, vielleicht meldet er sich ja?
Hat gute Arbeit geleistet, selten eine so ge3naue Recherche und Dokumentation gesehen, aber eines hat man auch gelernt und gesehen, es ist , wenn man so perfekte Ansprüche stellt, eine kaum zu schffende Arbeit, da braucht man nur mal krank zu werden oder im Privaten etwas an Problemen aufzutauchen, dann war`s das meistens schon, eines haben beide neben dem Engagement gemeinsam, es ist richtig Geld geflossen.
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Nov 2026, 12:13
Hallo Uwe,
sowohl Holger's als auch Sven's Bs sind (noch) nicht wieder auf die Strasse gekommen. Anders sieht es bei Mike aus, mit beeindruckendem Stand der Dinge. Sehr schön zu verfolgen ist auch der Werdegang von Tim's GT.
Allen gemeinsam ist aus meiner Sicht die Sorgfallt und das Können aller Beteiligten :-).
Gerne nehme ich auch Günter's Argumentation auf: die Investitionen (Zeit und Eigenleistung noch gar nicht gerechnet) liegen beim Mehrfachen des Preises der sich für solche Fahrzeuge am Markt erzielen lässt. Das lässt sich nur mit Begeisterung/ Herzblut erklären, rein wirtschaftlich ist so etwas - wie schon oft geschrieben - aus meiner Sicht völlig unsinnig. Auch in diesem Fall weiß ich worüber ich schreibe :-).
Wie entscheidend die Wahl der richtigen Partner ist, ergäbe eine weitere Geschichte. Hi and low liegen oft nahe beieinander...
Beitrag von andreas.clausbruch » 7. Nov 2026, 12:45
zu Restaurations Stories kann ich auch einiges beitragen. Hier meine letzten Erfahrungen: eigentlich begann alles ganz einfach: mein GT sollte ein 5 Gang Getriebe und wegen Temperaturproblemen RV 8 Innenkotflügelauschnitte bekommen. Teile waren keinerlei Problem, Danke hier nochmals an Renè.
Die Arbeiten versprach ein begnadeter MG Schrauberfreund zu übernehmen. Leider nicht um die Ecke... Er erkrankte und war nicht mehr erreichbar. Dank (über-)grosser Unterstützung inkl. Detektivarbeit einiger MG und Froschfreunde vor Ort bekam ich Zugang zu Fahrzeug und Teilen :-). Danke Thomas.
Auf Empfehlung wurde der GT zu einem 'Meister'betrieb gebracht mit -angeblich- langer MG Erfahrung. Lange Rede, kurzer Sinn: Abbruch der Arbeiten nach Stand der Dinge: erstes Bild.
Ein MG Freund aus der Gegend empfahl dann einen (wirklichen) Meisterbetrieb. Zweites Foto :-).
Mit einem bekannten MG/Lotus Spezialsiten, der über die Zeit zu einem Freund wurde, gelang der Abschluss der Arbeiten, Bild 3.
Beitrag von Noddy » 7. Nov 2026, 15:55
Hallo :)
Holger und Sven zeigen uns anschaulich wie aufwendig es ist die Autos perfekt neu aufzubauen und das Leben schlägt über diese Zeitspanne gnadenlos zu. Uwes angehen bewundere ich, wahrscheinlich schwerpunktmäßig neu aufgebaut und in übersichtlicher Zeit wieder auf die Straße gebracht.
Ich bin da etwas anders vorgegangen. Ich habe bewusst ein schlechtes Fahrzeug gewählt um es nach und nach zu erneuern. Der Plan ist halbe Zeit arbeiten, die andere Hälfte fahren. Ich dachte da habe ich 10 Jahre was zu tun, die sind inzwischen überschritten und es gibt immernoch reichlich zu tun. Den Gedanken das Auto mal fertig zu sehen habe ich inzwischen weit nach hinten gedrängt, dafür genieße ich das fahren umsomehr.
Zur Zeit beschäftige ich mich mit Radhäusern und Seitenteilen und staune wie die Bereiche einfach nur zerbröseln, hätte ich nix an der Karosserie getan könnte man sie in Bröseln wegfegen. Also geht es weiter und ich freue mich über jeden Abschnitt den ich wieder fit habe.
So gibt es halt unterschiedliche Herangehensweisen.
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 8. Nov 2026, 18:59
Selbst absolute Perfektionisten können nicht alles selbst machen. Es steht und fällt also mit dem Netzwerk. Und der Vorbereitung. Wenn man von Anbeginn schon davon ausgeht, dass auch bei Autos aus einem Wüstenstaat zumindest die Doglegs erneuert werden müssen. Und deshalb die ganze Karosse beim guten Karosseriebauer und beim versierten Lackierer gewesen sein sollten. Und alle für den gewünschten Umbau (Motor/Getriebe/Fahrwerk/Ölfilter/Lenkung/Bremsen/....) nötigen Änderungen und Anpassungen da schon erfolgt und zur Probe montiert sind. Dann lässt sich so etwas bei genügend Zeit, Platz, Werkzeug und Maschinen in etwa 14 bis 20 Monaten durchziehen.
Wenn irgend etwas von dem Erwähnten nicht vorhanden ist explodiert der Zeitrahmen. Und da sprechen wir bisher überhaupt nicht von Geld.
Es hat schon seinen Grund, warum die sehr wenigen gewerblichen Anbieter einer solchen Arbeit zurecht ihren Preis verlangen.
lg D
JanHendrik
Fahrzeug(e): MGB Mk. I (1967)
Beitrag von JanHendrik » 9. Nov 2026, 11:38
Ich will ja nicht meckern, aber wir reden hier ja nicht über Restaurationen, sondern über Restaurierungen... ;)
Beitrag von Günter Paul » 9. Nov 2026, 15:40
Noddy hat geschrieben: ↑7. Nov 2026, 15:55 Hallo :)
Völlig klar, Dieter
wobei unser Stevens seit 20 Jahren dran ist aber wohl nie fertig wird er schraubt ab und an und ja, so wie Andreas und die zuvor genannten es dann gemacht haben war mal wieder richtig perfekt und wenn ich lese, was Andreas da schreibt, kann ich es mehr als mitempfinden zumal mir sofort einfällt, dass dann auch noch sein GT fix und fertig lackiert vom Wagen gerollt und ich glaube gegen eine Wand gerollt ist, jedenfalls kam dann in so einem Zustand auch noch so etwas dazu, Macke vorn rechts.
Was unseren Micha angeht, da bin ich froh, dass der mit seinem Wagen noch durch die Gegend fährt, denn er hatte vor Jahren seinen Innenschweller und das Umfeld im Beifahrerbereich gezeigt, habe den shoot noch, zeige ich aber nicht, weil ihr sonst, wie ich Zuckungen bekommt. Habe damals wirklich überlegt ob man Rost noch schweißen kann, na ja und jetzt berichtet er von Zerbröselungen an anderer Stelle, man darf die MGs nicht unterschätzen, die bleiben dran. ;-)
Beitrag von andreas.clausbruch » 9. Nov 2026, 16:47
Hallo Günter,
eigentlich waren ausser am Innenkotflügel keine Lackierarbeiten geplant. Doch es kam anders:
