Suche Lucas Regler MGA / Regler einstellen [Gelöst]
Hallo in die Runde,
suche für meinen MGA 1600 einen intakten Lucas Regler.
Oder hat jemand eine Beschreibung zur Einstellung.
Fehler: Der Regler schaltet die Spannung von mehr als 16Volt bei 3000 Umdrehungen durch. Das bedeutet für mich, der Regler schaltet bei erhöhter Ladespannung nicht ab.
Eingang von der Lima etwas mehr als 16Volt bei 3000 U/min.
Beste Grüße Franz
Beste Grüße Franz
- Meenzerbub
Re: Suche Lucas Regler MGA
Hallo Franz,
schau mal hier bei MGAGuru.com , sind sehr viele Beschreibungen....
https://www.mgaguru.com/mgtech/electric/et120a.htm
Danke Michel, das ist super.
Beste Grüße Franz
Beste Grüße Franz
Hallo Franz,
ist der alte Regler ein Nachbauteil? LUCAS Beschriftung und Herstellungsdatum am unteren Teil des Reglers fehlt. Wenn ja, ist ,meistens kein vernünftiges Einstellen/Kalibrieren möglich. Die Dinger sind einfach Schrott.
Bei original LUCAS Reglern ist die Kalibrierung meistens möglich, wenn nicht ein Kontakt verglüht ist.
Rob
Rob
Hallo Rob,
danke für Deine wichtige Information.
Bin noch unterwegs,
Werde heute oder morgen nachsehen und Dir berichten.
Beste Grüße Franz
Bin noch unterwegs,
Beste Grüße Franz
- hamoos
Re: Suche Lucas Regler MGA [Gelöst]
Hallo Franz,
ich habe noch einen Original Lucas Regler für den MGA da. Gebraucht aber vom Fachmann auf die richtigen Werte eingestellt. Bei Interesse schicke ich dir gerne Bilder.
SG Harald
SG Harald
Re: Suche Lucas Regler MGA / Regler einstellen
Hallo Harald,
ja gerne. Wie wäre denn Deine Preisvorstellung?
Ist der Regler eingestellt!
Hast Du ggf. eine justage Beschreibung?
Beste Grüße Franz
Beste Grüße Franz
- JanHendrik
- Fahrzeug(e): MGB Mk. I (1967)
Hallo Franz,
siehe in Deinem anderen Thread: Misst Du die Spannung verlässlich richtig?
Ich habe schon erlebt, dass mein digitaler Multimeter bei Messungen mit laufendem Motor Phantasiewerte von über 17 Volt ausgespuckt hat, während der analoge Voltmeter entspannte (und wohl korrekte) 13,6 bis 13,8 Volt anzeigte.
Nur für den Fall... Cheers, Jan
