3 Fragen zum aktuellen MG HS PHEV. (12V im Kofferraum & Felgengröße)
Technische Hilfe für MG3, ZS Hybrid, HS, EHS, MGS9 und weitere Modelle mit Verbrennungsmotor seit 2005
Rondrian77
Fahrzeug(e): MG HS PHEV
Beitrag von Rondrian77 » 9. Jun 2026, 20:48
Moin!
Ich hab zwar schon gesucht, aber Nichts dazu gefunden, daher frage ich mal frei von der Leber weg:
- Hat Jemand von Euch schon eine 12V-Steckdose im Kofferraum nachrüsten lassen? Da wir Camping lieben und auch gern mal einen Ausflug mit elektrischer Kühlbox machen wäre dieser Anschluss im Kofferraum wirklich wünschenswert und ab Werk kommt der HS ja nur mit einer einzigen 12V-Dose vorn... Da wir natürlich die Garantie nicht beeinflussen wollen wäre eine "professionelle" Ausführung das Mittel der Wahl.
- Hat Jemand von Euch am aktuellen Modell schon andere Alus dran? Da wir Sommer/Winterreifenfahrer sind wollen wir definitiv einen 2. Satz Reifen anschaffen. Dabei würde ich gern noch einen Ticken größer werden (20/21 Zoll). Laut dem Konfigurator bei Reifen-Dot-Com sind die auch möglich...aber hat das schon Jemand in der Praxis gemacht? Wenn dafür umfangreiche Umbauarbeiten oder Eintragungs"gedöns" nötig ist, dann reichen uns auch 19er ;-)
Und eine letzte Frage: Kennt Jemand in der Umgebung des Ennepe-Ruhr-Kreises (Kann auch im Ruhrgebiet sein, wir fahren ggf. auch ein Stück) eine Möglichkeit für den professionellen Einbau einer Dashcam?
LG
Carsten aus dem EN-Kreis.
DonCarlos
Fahrzeug(e): MG HS PHEV 2025
Re: 3 Fragen zum aktuellen MG HS PHEV. (12V im Kofferraum & Felgengröße)
Beitrag von DonCarlos » 23. Jul 2026, 14:26
Hallo Carsten,
beginnen wir einmal von vorn. Die 12V Bordbatterie befindet sich unter der Kofferraumabdeckung. Der Weg in den Kofferraum ist also extrem kurz.
Es ist mehr als easy von dort ein Kabel mit einer "fliegenden" Sicherung nach oben zu legen und eine 12V Steckdose zu montieren.
Ggf. würde ich diese auch nur temporär ausführen, das würde die Garantie in keiner Weise berühren.
Besonders schlau wäre es aber eine Abschaltung bei Unterspannung einzubauen, damit Du die Batterie mit z.B. einer Kühlbox nicht leer saugen kannst. Das ist tatsächlich alles kein Hexenwerk. Gibt es vorgefertigt zu kaufen.
Zum zweiten Punkt: Ich habe Alus für die Winterräder gekauft. War gar nicht so einfach, weil nicht sehr viele Hersteller ein Gutachten für den MG erstellen ließen.
Darum habe ich mich auch wieder für die Originalgröße beschränkt.
Ich hänge mal zwei Bilder an.
Beim zweiten Foto kannst Du den direkten Vergleich sehen. Da ist mein HS links mit den Winterrädern, rechts der HS meines Sohnes mit den Originalrädern zu sehen.
Zum letzten Punkt. Für eine Dashcam brauchst Du wirklich keinen Einbauservice, das bekommst Du garantiert auch selbst gut hin.
Das sieht schwieriger aus als es ist. Habe eine VIOFO mit zwei Kanälen verbaut.
Nach vorn und hinten. Die Kabel sind fast unsichtbar verlegbar. Einzig der Stromanschluss ist ggf. etwas schwieriger, wenn man nicht die rechte USB Steckdose in der Mittelkonsole nutzen will.
LG Carsten
