Leider konnte ich durch Suchanfrage im Forum die Breite der MG A Hinterachsen mit Scheibenrädern und Speichenrädern nicht finden. Was ist das Maß jeweils von Bremsankerplatte zu Bremsankerplatte?
An unserem Speichenrad MG A ist es 113cm. Bei einem Bekannten seinem MG A mit Speichenrädern ist es 118cm. Ich vermute bei Speichenrädern stimmt 113cm.
Wer kann helfen und Genaueres sagen?
Danke
Rob
Breite Hinterachse MG A Scheibenrad und Speichenrad
Re: Breite Hinterachse MG A Scheibenrad und Speichenrad
113 ist Speichenrad, 118 Scheibenrad.
Danke für die schnelle Lösung.
Dann wissen wir jetzt woran wir sind.
Mein Bekannter muss sich jetzt zwei Scheibenradsteckachsen und Speichenradadapter suchen. Die bei ihm eingebauten Speichenradsteckachsen sind zu kurz.
Rob
Rob
Das funktioniert dann aber nur mit aufgeschraubten Speichenradnaben, die ich persönlich für problematisch ansehe. Zudem wird die Spur ziemlich breit.
Die bessere Lösung wäre die Antriebswellen zu behalten und das Achsgehäuse zu tauschen.
Hallo 105octane,
Ich denke es wird schwer werden ein originales Speichenradachsgehäuse zu bekommen. Das wäre natürlich die beste Lösung.
Sollte jemand ein MG A Speichenrad-Achsgehäuse anbieten. Ich kenne da einen Abnehmer der sich freuen würde und es sehr gerne nimmt.
Rob
Rob
Betty
Warum schaut man nicht konzentriert hier in den Teilemarkt? Da gibts MGA Teile, auch vier bzw. fünf Achsgehäuse, vermutlich auch komplett, in verschieden Längen.
Gerd
Gerd
Gerd,
Weil wir erstmal wissen wollten, welche Achse die Richtige ist. Es macht ja keinen Sinn eine richtige Achse gegen eine andere zu tauschen.
Das Problem ist aber gelöst. Und wir haben auch im Teilemarkt eine passende Achse gefunden.
Rob
Rob
