Ölwechsel Differential und Lenkgetriebe
Globetrotter
Fahrzeug(e): MGB Roadster 1979
Beitrag von Globetrotter » 27. Feb 2026, 18:09
Moin und lieben Gruß aus Ostfriesland
Ich hätte da zwei Fragen:
Kann ich für den Ölwechsel den Wagenheber unter dem Differential ansetzen und dann links und rechts die Böcke unter die Achse soweit wie möglich außen stellen?
Auf den Böcken soll er dann eine Zeit lang stehen, da ich von unten noch etwas Arbeit habe. :o
Zweite Frage zum Ölwechsel im Lenkgetriebe
Ich habe das große Werkstatthandbuch in deutsch. Dort steht nichts über den Ölwechsel vom Lenkgetriebe.
Ich habe hier gelesen, dass man das Öl über die Achsmanschetten ablaufen lassen muss und dann über den oberen Deckel des Lenkgetriebes neues Öl einfüllt.
Ist es so richtig, dass ich auf beiden Seiten die Schlauchschellen öffne und das Öl dort ablasse?
Ciao und vielen Dank
Jürgen
Oldtimer Neuling mit MGB in tollem Zustand! Macht echt Spaß! :D
froschfahrer
Fahrzeug(e): AH Sprite MKI `60, MGC GT `69
Re: Ölwechsel Differential und Lenkgetriebe
Beitrag von froschfahrer » 28. Feb 2026, 15:46
Hallo Jürgen,
unter dem Diff anheben geht. Unterstellböcke evtl. besser unter die vorderen Befestigungen der Blattfedern oder die Stelle an der Blattfeder mit der Hinterachse verschraubt ist.
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
105octane
Beitrag von 105octane » 28. Feb 2026, 17:06
Einen MGB kannst Du an JEDER Stelle anheben....ist doch kein Lotus.
Beitrag von Günter Paul » 28. Feb 2026, 17:21
Das wichtigste, Jürgen ist beim Differenzial die Reihenfolge.
Hat schon Leute gegeben, die nach dem Ablassen nicht einfüllen konnten.
