Musikanlage MG ZS Hybrid
Neon1909
Fahrzeug(e): Mg zs hybrid
Beitrag von Neon1909 » 22. Feb 2026, 18:07
Guten Tag,
ich werde mir demnächst einen MG ZS Hybrid in der Luxury Ausführung kaufen und lese hier schon neugierig mit.
Da ich gerne Musik höre und mir die Musikanlage im ZS nicht so sehr zusagt, wollte ich fragen ob eventuell schon jemand Veränderungen an der Musikanlage vorgenommen hat und davon berichten könnte.
Mir ist klar das der ZS nicht der typische Wagen ist wo Veränderungen an der Musikanlage vorgenommen werden, aber vielleicht habe ich ja Glück und hier im Forum ist jemand der dies bereits getan hat.
Vielen Dank und liebe Grüße Christian
Xpower
Site Admin
Re: Musikanlage MG ZS Hybrid
Beitrag von Xpower » 22. Feb 2026, 19:00
Hi Christian
dazu gab es schon mal ein Thema, wo etwas versucht wurde um es zu verbessern:
https://board.mgdc.de/viewtopic.php?t=29646
Gruß Peter
Neon1909
Beitrag von Neon1909 » 22. Feb 2026, 20:00
Guten Abend Peter,
Danke für den Verweis an den anderen Beitrag.
Den Beitrag hatte ich schon gesehen. Allerdings wurde dort nur gedämmt.
Ich denke zusätzlich noch an einen digitalen Verstärker, andere Lautsprecher und einen kleinen aktiven Subwoofer unter den Autositzen.
Liebe Grüße Christian
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 22. Feb 2026, 20:07
Hi Christian
von den Verstärkern und Boxen her wird es sicher ähnlich dem MG4 sein.
Da hat sich mal an Anbieter die Arbeit gemacht und was zusammengestellt.
https://www.speaker-city.de/shop/mg4-soundsysteme/
Vielleicht kommt da ja auch noch was für den ZS
Gruß Peter
cindyratte
Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid+
Beitrag von cindyratte » 23. Feb 2026, 19:21
wenn du im Kofferraum die Styropor-Verkleidung an der Batterie rausnimmst, passt dieser aktive Subwoofer super rein und die Spannungsversorgung ist ja auch gleich da - einfach direkt an die Batterie mit anklemmen.
https://www.ars24.com/subwoofer/hifonic ... can-vrx82a
Du kannst in direkt an die Lautsprecherkabel der hinteren Türen mit anschließen (parallel anklemmen), da er eine automatische Einschaltfunktion mit
Hochpegel-Eingängen hat. Die Klangverbesserung ist wirklich beachtlich. Mir ging es dabei nicht um Extrembässe (was er sicherlich auch bringt), sonder um ein schönes Fundament.
VG Cindy
bornhard
Fahrzeug(e): Mg Zs
Beitrag von bornhard » 5. Mär 2026, 09:38
Cindy, dabke für die Infos.
Verstehbich richtig, das du nur den Subwoofer eingebaut hast, keine Dämmung vorgenommen hast, und das alleine hat schon eine deutliche Klangverbesserung gebracht?
Ist es kompliziert an die hinteren Lautsprecher zu kommen und die Kabel von diesen zu dem Subwoofer zu verlegen? Müssen die hinteren Türverkleidungen abgebaut werden nehme ich an.
cindyratte
Beitrag von cindyratte » 6. Mär 2026, 00:15
Hallo und guten Abend,
ich habe die Kabel an den Kabelbaum, welcher aus den Seitenholmen in die Tür geht, angeklemmt. Man muss dazu nur die Farben der Kabel kennen. Am Besten ist das möglich heraus zu bekommen, indem man die Verkleidung der hinteren Türen am Lautsprecher herauszieht, dann sieht man die Farben der Kabel für die Lautsprecher.
Ansonsten habe ich erstmal nichts weiter zur Klangverbesserung unternommen und bin damit ziemlich zufrieden. Es ist wirklich ein beachtlicher Unterschied zu vorher.
bornhard
Fahrzeug(e): Mg Zs
Beitrag von bornhard » 8. Mär 2026, 10:44
Danke, kannst du ein Foto machen von dem eingebauten Subwoofer? Hast du den ganzen Styropor entfernt oder nur Teile ausgeschnitten? Wenn man alles entfernt, gibts nicht genügend Auflagefläche für den Kofferaumboden bzw - Platte in der unteren Stellung. Dann liegt sie auf der Batterie auf und noch vorbe und hinten am Rand. Bei schwerer Beladung ist das ein Problem.
Neon1909
Beitrag von Neon1909 » 11. Mär 2026, 19:42
Guten Abend,
mich würden auch Bilder interessieren von den umgebauten Sachen. Vielen Dank schon einmal für eure Mühe
Christian
cindyratte
Beitrag von cindyratte » 18. Mär 2026, 23:13
ich habe nur ein Teil in Richtung Stoßstange (ca. 1/3) vom Styropor ausgeschnitten, das reicht völlig aus.
Da ich gerade nicht in Deutschland bin, ist das mit den Bildern etwas schwierig.
VG
