Adapterplatte V8
Adapterplatte V8
Hallo, ich suche eine Adapterplatte um einen V8 Motor mit einem Sync 4 Getriebe zu verbinden. Falls jemand so was hat und sich davon trennen kann wäre das super. Mir würde aber auch eine Konstruktionszeichnung oder eine Schablone reichen. Dann würde ich sie anfertigen lassen.
Gruß aus Königswinter
Thilo
Thilo
Re: Adapterplatte V8
Das 4-Gang OD Getriebe ist zu schwach für das Drehmoment des V8. Wenn sowieso noch dran gearbeitet wird empfehle ich den Wechsel auf z.B. LT77 oder das Mazda-Getriebe.
MGDC #581
- PeterB
- Fahrzeug(e): Costello Roadster, MGC GT, T2, Pagode
Hallo Thilo,
das war auch mal der Umbau den Ken Costello angefertigt hat, ich habe selbst einige Costello´s mit diesem Umbau besessen und gefahren. Als zu schwach würde ich das B Getriebe nicht bezeichnen, für mich und meine "Fahransprüche" hat das B Getriebe völlig ausgereicht. Ich kann dir eine Platte zur Verfügung stellen die du gerne kopieren kannst, aber verkaufen möchte ich sie nicht. Bei Interesse einfach mal melden.
auch wenn Perter's persönliche Erfahrungen dagegen sprechen, stimme ich Axel zu. Ist schon das 'normale' V8 Getriebe unterdimensioniert, so trifft das beim B- Getriebe umsomehr zu. Unabhängig davon, ob/dass man beim V8 das overdrive besser nicht im 3.Gang schaltet.
Nicht umsonst hat Ken Costello ja an (s)einem eigenen 5-Gang Getriebe gearbeitet. Seinerzeit ist es mir allerdings nicht gelungen eines von ihm zu bekommen :-(
Neben Mazda und LT 77 kommt auch das R380 in Frage
Wesley2018
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
Hallo Thilo,
ich habe 2018 einen MGB GT V8 Umbau mit Overdrive Getriebe gekauft , der Schwachpunkt war der Adappter für die MGb Schwungscheibe (ist 2 mal fliegen gegangen).Ich habe dann auf LT77 umgebaut ,wofür ich auch einen neuen V8 brauchte ,da man für die Adappter Variante die original Anlasserhalterung abschneiden muß.Deshalb kann ich mich Axel ,bei dem ich das LT77 gekauft habe , nur anschließen.
Rolf
Rolf
- PeterB
Hallo Thilo,
Schau mal hier rein (vielleicht auch für alle anderen von Interesse): https://www.mgcostello.com/gearboxes
hier kann man nachlesen was es wissenswewrtes zum Thema V8 gepaart mit dem B Getriebe gibt, Ken´s eigenem Getriebe und welche anderen Varianten zur Verfügung stehen.
Wie gesagt habe ich reichlich Kilometer mit einem B Getriebe (ohne Overdrive im 3.) abgespult völlig ohne Probleme. Die anderen Costello Fahrer die man problemlos über die Seite (www.mgcostello.com) erreichen kann, werden dir das gleiche sagen. Manko ist natürlich die Abtrennung der Anlasserhalterung, damit legt man sich auf das B-Getriebe fest (es sei denn man hat einen begabten Alu Schweißer an der Hand ;-)), aber es ist durchaus standfest und die preiswerteste Lösung. Bei getunten Motoren oder im Renneinsatz ist das sicher eine ganz andere Geschichte.
Was bei dir Rolf schief gelaufen ist weiß ich nicht, aber die Horrorgeschichte von "fliegenden Adapterplatten für die Schwungscheibe" habe ich in dieser Form bei keinem der Costello Besitzern bzw. Fahrer gehört (und ich kenne sie alle), vielleicht hat Ken doch einen guten Job gemacht mit seinen Umbauten.
Letztendlich ist es auch deine Entscheidung wie du an die Sache drangehen möchtest, mein Angebot dir die Vorlagen (alle) zu leihen steht.
LG
LG
Ein Hallo an unsere Moderatoren,
wäre es sinnvoll/ hilfreich die o.g. Informationen aus dem Teilemarkt in Tips & Tricks überzuführen? Costello sollte doch wirklich für viele von uns von Interesse/ Relevanz sein :-)
Wesley2018
ich weiß nicht ob es verschiedene Ausführungen gibt ,bei mir wird der Adapter mit 4 Schrauben auf die Kurbelwelle geschraubt und die MGb Schwungscheibe ebenfalls mit 4 Schrauben auf den Adapter .
