ZS Hybrid+ Handbremse in P
stefanecki
Fahrzeug(e): MG ZS Hybrid+
Beitrag von stefanecki » 20. Aug 2025, 07:18
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit die automatische Handbremse zu deaktivieren wenn man auf P schaltet?
Wenn ich in der Garage Parke brauche ich die elektr. Handbremse nicht, da würde die Getriebeverriegelung in der Stellung P reichen. Leider habe ich bisher nicht herausgefunden ob man das abstellen kann, dass er sofort die Handbremse in der Stellung P anzieht abschalten kann.
Xpower
Site Admin
Re: ZS Hybrid+ Handbremse in P
Beitrag von Xpower » 20. Aug 2025, 12:24
Ich verstehe die Frage nicht….. :roll:
stefanecki
Beitrag von stefanecki » 20. Aug 2025, 13:34
Wenn ich am Getriebe in die Stellung P gehe, zieht er sofort die elektr. Handbremse an. Aber ich möchte das er das nicht tut, sondern das ich die elektr. Handbremse bei bedarf selber erst über den Handbremsknopf aktiviere.
MG300
Beitrag von MG300 » 20. Aug 2025, 19:24
Moin,
bist du sicher, dass das Getriebe überhaupt noch blockiert wird? Selbst wenn, welchen Vorteil soll das haben?
Xpower
Site Admin
Beitrag von Xpower » 20. Aug 2025, 22:35
Er zieht die Bremse eh spätestens an, wenn man die Tür öffnet.
stefanecki
Beitrag von stefanecki » 21. Aug 2025, 07:08
Ja das funktioniert, Getriebe blockiert. habe ich schon getestet. Er zieht auch nicht die Handbremse an wenn ich die Tür öffne. Aber anscheinend kann man das nicht einstellen. Damit muss ich dann halt leben.
MG300
Beitrag von MG300 » 21. Aug 2025, 10:47
stefanecki hat geschrieben: 21. Aug 2025, 07:08 Ja das funktioniert, Getriebe blockiert. habe ich schon getestet. Er zieht auch nicht die Handbremse an wenn ich die Tür öffne. Aber anscheinend kann man das nicht einstellen. Damit muss ich dann halt leben.
Ok, aber ich habe immer noch nicht verstanden warum du das anders haben möchtest. Bitte erkläre das doch mal. Dankeschön.
aries13
Fahrzeug(e): ZS Hybrid+ nach 4 Monaten 10/25 gekommen
Beitrag von aries13 » 2. Nov 2025, 17:06
Im Handbich auf seite 189 ist die Funktion "Auto Hold" beschrieben.
Diese musst Du ausschalten, dann wird die "Handbremse" beim Stehenbleiben nicht angezogen.
Ausschalten im Menü "Driving": "Autohold AUS"
Gerhard
