MG TF --- Kontrollleuchte Kühlmittelfüllstand [Gelöst]
bisher konnte ich in keiner Literatur die bei mir im Cockpit befindliche Kühlwasserstandskontrollleuchte finden.
Weiß jemand, seit wann die Leuchte verbaut wurde? Hatte der TF vor 2004/2005 keinen Füllstandssensor?
Danke Euch im voraus.
- Xpower
- Site Admin
Re: MG TF --- Kontrollleuchte Kühlmittelfüllstand
nein die frühen Modelle hatten keine Sensoren, weder MGF noch TF, der kam erst nach der VIN 4D632424 in die TF rein
- Xpower
- Site Admin
Gerade mal im Regal geschaut - so schaut es dann in den späten Handbüchern aus:
hab allesdings nur ein englisches Handbuch in meiner Sammlung von den späten Modelljahren
Danke Dir!
Interessant - bei meinem 08/2004 gefertigten so verbaut, aber in der orig. BA nicht beschrieben.
Solltest Du eine BA übrig haben, wäre ich interessiert, sie zu übernehmen.
Danke jedenfalls für das Bild!!
- Xpower
- Site Admin
Re: MG TF --- Kontrollleuchte Kühlmittelfüllstand [Gelöst]
hmmm sorry hab leider nur noch von meinen ganzen Anleitungen je eine Ausgabe in meiner Sammlung - da kann ich leider nichts mehr abgeben.
Hallo , danke für die Infos genau diese Anzeige hat mein TF auch aber im Handbuch wird sie nicht gezeigt . WEas bedeutet das nun ? Wenn diese Lampe leuchtet fehlt also Wasser im Ausgleichsbehälter , ich habe Wasser nachgefüllt und die Anzeige war und ist auch aus . Komisch ist nur das wenn ich 20 30 km fahre das Wasser im Ausgleichsbehälter kocht . DFas Öl hat kein Wasser in sich habe ich schon geprüft . Es sind auch keine Abgase im Wasser Co 2 Test wurde gemacht ..
