MGA spring schlecht an, wenn er über eine Woche steht
Meister_Kajo
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Meister_Kajo » 30. Jun 2025, 13:25
kennt wer das Problem, dass der MGA, wenn er mehrere Tage steht schlecht anspringt? Der Anlasser geht leer und er springt erst auf das 4., 5.te Mal an...
LG
Nachber
Fahrzeug(e): TC, MGA, TF, Lotus
Re: MGA spring schlecht an, wenn er über eine Woche steht
Beitrag von Nachber » 30. Jun 2025, 17:37
schalte die Zündung vor dem Starten 2-3 Minuten früher an, damit die Bezinpumpe in Ruhe die Schwimmerkammern füllen kann. Wenn du die Pumpe nicht mehr "klacken" hörst, kannst du starten.
Gruß Andi
Beitrag von andreas.clausbruch » 30. Jun 2025, 18:37
Halllo ?
der Tip von meinem Namensvetter ist sicherlich zielführend. Hinsichtlich der Zeit??? Eine halbe Minute sollte reichen bis sich nicht mehr klickt :-)
Krukkuz
Site Admin
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Krukkuz » 30. Jun 2025, 19:41
meiner startet nach langer Standzeit (> 3 Wochen)auch erst beim 2. bis 3. mal. Daran habe ich mich schon gewöhnt. Wie bereits geschrieben die Pumpe erstmal arbeiten lassen. Leitung und Schwimmerkammern ggf. Leer. Aber wenn er dann läuft, springt er immer sofort erneut an.
Gruß Armin
Beitrag von andreas.clausbruch » 1. Jul 2025, 10:43
noch ein Hinweis: schlechtes Startverhalten kann auch seinen Grund in schlechter Benzinqualität haben. Bei manchen Sorten liegt der Anteil der sog. flüchtigen Bestandteile sehr hoch. Nach Hinweisen hier im forum habe ich schon vor Jahren begonnen - sofern irgendwie verfügbar - Aral ultimate zu tanken. Mein subjektiver Eindruck: deutlich verbessertes Laufverhalten und gutes Anspringen. Vielleicht auch für andere einen Versuch wert.
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 1. Jul 2025, 13:50
Also meiner startet immer nachdem das Klacken aus ist, auch nach Wochen wenn der Choke ganz gezogen ist, aber dann sehr schnell ein Stück zurück schieben. Super Plus ist Ehrensache, gute Pferde brauchen gutes Futter. Mal überprüfen ob der Choke wirklich ganz gezogen werden kann.
Meister_Kajo
Fahrzeug(e): MGA
Beitrag von Meister_Kajo » 4. Jul 2025, 11:34
Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Das mit der Benzinpumpe hatte ich schon gewusst, dass man hier etwas warten muss, bis das Klackern aufhört. Daran habe ich mich auch immer gehalten. Dauerte immer ca. 20-30 Sekunden.
Ok, dann warte ich mal etwas länger so 1-2 Min...
Ja, wenn er mal läuft, dann springt er auch gleich immer an, wenn man am selben Tag nochmal fährt oder am nächsten Tag...
Hatte bisher immer normales Super getankt mit Liqui Moly Bleiersatz - Stelle dann auf Super Plus um, wenn das mögliche Verbesserungen bewirkt...
