76er Gummiboot hinteren Stabilisator entfernen
PepeHD
Beitrag von PepeHD » 18. Mai 2025, 15:08
Bei meinem 76er US Gummibooot ist am hinteren (Zubehör..wahrscheinlich MOSS-)Stabilisator (19,2mm) eine Befestigungsschelle gerissen, welche auch nicht mehr auf dem Markt zu erhalten ist.
Ich könnte diese schweißen lassen, jedoch frage ich mich nach der Sinnhaftigkeit des Stabis bei einem 65PS MBG.
Ich werde ihn entfernen wollen, sofern es keine Nachvollziwhbaren Gründe dagegen sprechen.
Your opinions please Gentlemen.
Re: 76er Gummiboot hinteren Stabilisator entfernen
Beitrag von Noddy » 18. Mai 2025, 15:54
Hallo :)
Die ersten Gummibote galten wegen ihrer Hochbeinigkeit als unfahrbar. Spätere Gummibote hatten den Stabi hinten dann serienmäßig, dafür wurden auch Aufhängungspunkte an der Karosserie vorgesehen.
Die Starrachse an Blattfedern hat eh schon wenig Stabilität bei Seitenkräften, wenn dann noch der Schwerpunkt der Fuhre nach oben wandert hört irgendwann der Fahrspaß auf.
Beitrag von DePee546 » 18. Mai 2025, 16:11
PepeHD hat geschrieben:
Schweißen dauert 10min.
Stabi entfernen stattdessen ?!
Den Kommentar spare ich mir jetzt besser.
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Mai 2025, 16:31
Micha, wenn die Seitenkräfte der kritische Punkt ist, dann würde ich einen Panhardstab eher als Lösung ansehen und nicht den Stabilisator.
Allerdings bin ich technischer Laie….
Beitrag von Noddy » 18. Mai 2025, 20:01
Hallo Andreas :)
Natürlich ist der Panhardstab die Lösung, allerdings bemerke ich seit dem Einbau mehr Geräusche von der Hinterachse.
CCCarer
Beitrag von CCCarer » 18. Mai 2025, 20:38
Warum repariert man nicht das Fahrwerk, wenn etwas kaputt gegangen ist? Ich frage nur, weil ich das hier irgendwie nicht verstehe. Ich dachte immer die Zulassung erlischt, wenn man das Fahrwerk verändert und es braucht eine Abnahme und Eintragung des neues Zustands. Ich kenne das nur wenn man nur Distanzscheiben zur Spurverbreiterung einsetzt, dass diese eingetragen werden müssen.
Rob.
dieterrauh
Beitrag von dieterrauh » 19. Mai 2025, 00:34
Wird beim B meist nicht so eng gesehen - es gab ab Werk schon diverse Varianten plus Wahloptionen und Nachrüstkits. Stabis, panhard, anti-trump, Paddy Hopkirk, ...
Da findet jeder was passendes, lach. Und gerade bei frühen Gummibooten ist da selten noch alles original.
VG Dieter
Abu26
Beitrag von Abu26 » 24. Jun 2025, 22:13
… fahre auch ein ehemaliges 76er Gummiboot, ohne Stabi, Panhard etc. und mit den 185er Reifen geht er auch zügig um alle Ecken.
VG
Albert
PepeHD
Beitrag von PepeHD » 27. Jun 2025, 10:22
Beitrag von Noddy » 27. Jun 2025, 17:39
PepeHD hat geschrieben: ↑27. Jun 2025, 10:22👍👍
Das war endlich die Antwort die Dich bestätigt?
PepeHD
Beitrag von PepeHD » 27. Jun 2025, 19:58
Nö, den hatte ich schon vorher entfernt.
Da original keiner montiert war, habe ich ihn guten Gewissens entfernt.
