Anzugsmoment Kronenmutter Hinterachse TD
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel » 18. Mai 2025, 09:05
Hallo Zusammen,
ich bräuchte das Anzugsmoment der Kronenmutter, welche außen auf die Bremstrommel der Hinterachse geschraubt wird.
Florian
Declan Burns
Re: Anzugsmoment Kronenmutter Hinterachse TD
Beitrag von Declan Burns » 18. Mai 2025, 13:48
Florian,
Die allgemeine Hausnummer lautet: Verdammt fest.
Bis 85 ft-lbs (115 Nm) anziehen und dann weiter anziehen bis der Splint passt. Es sollte bei ca. 150ft-lbs (203 Nm)minimum liegen wenn der Splint passt. Wenn du im Bereich 150ft-lbs (203Nm)bis 175ft-lbs (237 Nm)liegst ist alles in Ordnung. Es kann sein das du die Scheibe schleifen muss. Das gilt aber nur für die Hinterachse!!!!
Declan
Schnitzel
Beitrag von Schnitzel » 19. Mai 2025, 12:31
Declan,
danke schön, für die hilfreiche Info.
Vorne ist umgebaut auf Scheibenbremsen, sehr zufrieden damit.
Florian
