Scheibenbremse MGB
MGB-Axel
Fahrzeug(e): MGB, Innocooper 1300
Scheibenbremse MGB
Beitrag von MGB-Axel » 13. Mai 2025, 11:43
O.k. irgendwas hab ich falsch gemacht, jedenfalls ist mein soeben getippter Beitrag verschwunden.
Daher nur eine kurze Frage:
Gibt es beim 4 zyl. MGB (1979 )Scheibenbrems Komponenten, die nicht gut zusammen passen?
Habe, obwohl er gut bremste, aber immer quietschte, folgendes verbaut:
Brembo Scheiben, neue Bremszangen von limora, Ferodo Beläge, alles mit Liqui Moli Paste. Quietscht schon wieder.
Alles gut eingebremst, Beläge kontrolliert, keine Verglasung. Hab jetzt noch Anti-Quietsch-Bleche bestellt.
Seid gegrüßt, freue mich auf Antworten
Axel aus B.
Re: Scheibenbremse MGB
Beitrag von marc-ks » 13. Mai 2025, 14:41
Das Problem sind meist die Repro Sättel, die Beläge haben zu viel Spiel, weil der Guss nicht passt. Das sind zehntel Millimeter, vergleich den Guss mit den alten Lockheed Sätteln. Im MGexp Forum gibt es dazu gute Erklärungen.
Beitrag von Günter Paul » 13. Mai 2025, 15:05
Hallo zusammen...
Meine Bremssättel von Limora sind super, also das schreibe ich nur um darauf hinzuweisen, dass es nicht unbedingt daran liegen muss, kann, völlig klar, aber muss nicht.
Mein Wagen hat gequietscht, wie ich es nicht für möglich gehalten hatte, das geht richtig in die Oheren auch beim Zurückkommen in die der Nachbarn.
Neue Sätetl nach etwa 150000 Gesamtkilometern und zugleich neue normale Klötze, es war sofort Ruhe beim TÜV alles gleichmäßig, ich bin zufrieden damit.
Hoffe, Axel, dass die Bleche es regeln, hat man hier viel Gutes gehört...
Beitrag von marc-ks » 13. Mai 2025, 15:29
Gibt es Bilder von den "Antiquietschblechen"?
@Günter, vor wie vielen Jahren hast Du die Sättel ersetzt?
PepeHD
Beitrag von PepeHD » 13. Mai 2025, 21:17
Sind die Beläge angefast?
major_healey
Beitrag von major_healey » 13. Mai 2025, 22:05
Wurde vor dem Einbau der Bremssättel überprüft, ob die Kolben eine Aussparung aufweisen und ob diese korrekt ausgerichtet ist?
Zudem bin ich inzwischen weg von Ferodo, da mit diesen Belägen meinem Sprite das Quietschen nicht abzugewöhnen war. Mit anderen Belägen hatte ich zuvor nie dieses Probleme. Also wieder andere Markenbeläge montiert, sonst nichts geändert - aber seitdem ist wieder Ruhe.
MGB-Axel
Beitrag von MGB-Axel » 14. Mai 2025, 08:45
Das ging ja flott. Vielen Dank für die Tipps. Die C-Aussparung sitzt an der richtigen Stelle, die Beläge sind angefast. Tatsächlich hatte ich den Eindruck, dass die Beläge sehr locker sitzen. Ich werde mal messen.
Danke! Ich werde noch berichten.
Axel
Beitrag von Günter Paul » 14. Mai 2025, 09:28
marc-ks hat geschrieben: 13. Mai 2025, 15:29 Gibt es Bilder von den "Antiquietschblechen"?
2010 gekauft und 2015 eingebaut.
