Hallo Zusammen,
ich habe mal eine etwas dumme Frage. Wie schließe ich den Anlasser beim MGB Baujahr 69 an.
Ich habe zwei Fotos im Anhang. Das Kabel mit der dicken Isolierung (Gummiummandelung) wird das rechts rechts oder links angeschlossen. Die Bilder sind auch so benannt, Kabel links, Kabel rechts.
Ich bin mir zu 99% sicher, das es rechts angeschlossen wird, vom Betrachter aus. Aber ich will 100 % sicher gehen.
Tausend Dank für Eure Mithilfe.
Liebe Grüße Michael
Anlasser anschließen
Re: Anlasser anschließen
Wenn es das Kabel von der Batterie ist, gehört es natürlich links vom Betrachter angeschlossen. Das Kabel rechts am Solenoid führt in den Anlasser. Die braunen Kabel versorgen Deinen Sicherungskasten, schließt Du rechts an, bleibt Dein Wagen ohne geschlossenen Stromkreis.
Ach so, ich hoffe die Batterie ist abgeklemmt, denn wenn das Kabel irgendwo Masse bekommt, hast Du Feuerwerk.
Danke hat geholfen passt so
