MGB Drehzahlmesser Probleme ab 2500 rpm  [Erledigt]
Emmi68
Fahrzeug(e): MGB Roadster/MG TD 1953
Beitrag von Emmi68 » 25. Feb 2025, 16:50
Hallo, ich brauche mal einen Tipp zu meinem Drehzahlmesser meines MGB Bj. 1968. Der DZM zeigt die Motordrehzahl bis etwa 2500 rpm korrekt an, bei höheren Drehzahlen schwankt aber die Anzeige dann über den gesamten Bereich, er benimmt sich wie ein "Scheibenwischer". Das Auto ist mit einer elektronischen Zündung ausgestattet und ich vermute, dass der DZM mit den immer schnelleren Impulsen der Zündung nicht klar kommt. Der DZM hat die Bezeichnung RVI 1439. Ich glaube aber nicht, dass das Ding defekt ist, eher liegt es hier an der Ansteuerung. Hat jemand diesen Fehler schon mal gehabt?
Gruß Jörg
Re: MGB Drehzahlmesser Probleme ab 2500 rpm
Beitrag von DePee546 » 25. Feb 2025, 18:11
Bemühe hierzu einfach die Suchfunktion mit dem Stichwort RVI.
Die Ergebnisse werden sehr ergiebig sein.
Beitrag von marc-ks » 25. Feb 2025, 19:28
Wo hast Du den Verteiler angeschlossen?
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 25. Feb 2025, 19:41
OK -danke, ich kümmere mich. Den Verteiler habe nicht ich angeschlossen, sondern einer meiner Vorgänger. Ich guck mir das an, im Moment ist die Werkstatt noch zu kalt...
Danke und Gruß
Jörg
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 25. Feb 2025, 19:56
Übrigens ging das Ding noch bis im letzten Frühjahr völlig korrekt, die Verdrahtung sollte also stimmen schauen wir mal.
Beitrag von marc-ks » 25. Feb 2025, 20:11
Manchmal hilft es die Spannung für den Verteiler nicht von der Zündspule, sondern vom Sicherungskasten (Zündungsplus), zu ziehen.
achimroll
Beitrag von achimroll » 26. Feb 2025, 11:43
Hallo Jörg,
falls es sich bei der elektronischen Zündung um eine Lumenition handelt, sind Probleme mit dem RVI Drehzahlmesser bekannt. Mit dem RVC soll es problemlos laufen.
Such gegebenenfalls mal nach Lumenition und RVI.
Nette Grüße
Achim
Beitrag von Günter Paul » 26. Feb 2025, 15:02
Der RVI hat auch die Probleme bei der 123, also grundsätzlich bei der Elektronischen.
Ich habe hier bereits darüber berichtet auch über die Anschlüsse sowie dem Wechsel auf RVC...da liegen Welten dazwischen, erstmal anders angeschlossen und dann ist der so ruhig, der RVC, wie bei meinem Benz einwandfrei in der Anzeige und supergenau.
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 27. Feb 2025, 11:12
Hallo Günter, danke für die Antwort, aber ich versuche es erstmal mit dem RVI, will nicht Geld investieren, wenn ich's so lösen kann. Bin ja aus der Elektronik-Branche...
Horst LEV
Fahrzeug(e): MG-TD
Beitrag von Horst LEV » 28. Feb 2025, 20:21
Jörg,
versuch es mal mit einer Diode in der Impulsleitung...
Horst Wendling
Leverkusen
horst.wendling@t-online.de
Beitrag von Günter Paul » 1. Mär 2025, 10:32
Emmi68 hat geschrieben: 27. Feb 2025, 11:12 Hallo Günter, danke für die Antwort, aber ich versuche es erstmal mit dem RVI, will nicht Geld investieren, wenn ich's so lösen kann. Bin ja aus der Elektronik-Branche...
Geld sparen ist genau mein Ding...hallo Jörg, hab einen Link gefunden von 2009 !
Da kannst du alles nachlesen, selten so umfassend dargestellt und auch der Hinweis auf den Qualitätsunterschied der DZM, kann man mit Fachkenntnis allein kaum ändern, die Produkte sind zu unterschiedlich...sieh dir das mal an...
viewtopic.php?t=14302
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 2. Mär 2025, 11:19
Hallo, bei meinem hat das geholfen.
Hombi
Fahrzeug(e): MG B
Beitrag von Hombi » 6. Mär 2025, 22:58
Ich kann noch meine Erfahrung zu den Drehzahlmessern teilen die ich bisher gemacht habe. Ich hatte bei meinem ein Ähnliches Problem, meiner ist jedoch alles Original (Unterbrecherzündung). Bei meinem schwankte auch die Nadel stark hin und her, und ab und zu sprang sie auch ohne Änderung der Drehzahl auf Vollausschlag. Ich hatte dann einen Kondensator im Drehzahlmesser selbst ausgetauscht, seither funktioniert er wieder einwandfrei. Diese Teile sind ja auch gut 50 Jahre alt.
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 15. Mär 2025, 16:17
Danke für die vielen Tipps, ich guck mir die Sache in der kommenden Woche noch mal genau an. Ich musste jetzt erstmal für meine Tochter (allein mit drei Kindern) nen 21 Jahre alten Corsa wieder ins Leben rufen- das war wichtiger...
Gruß Jörg
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 18. Mär 2025, 14:22
So, ich habe den RVI ausgebaut. Auf der Platine sind zwei Kondensatoren (ein Elko und ein normaler C). Kann mir jemand sagen, welcher der Verdächtige ist (vermutlich der Elko) und welche Werte die beiden haben?
Danke Jörg
Beitrag von Günter Paul » 18. Mär 2025, 16:29
Beitrag von Noddy » 18. Mär 2025, 20:43
Hallo :)
Der Farbcode sollte i nF ergeben, auf dem Elko steht die Kapazität in µF und die Spannungsfestigkeit in Klarschrift drauf. Das kann ich auf dem Foto nicht identifizieren.
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 18. Mär 2025, 21:54
Hallo, hier mal der Schaltplan von der Platine. Nimm bei den Elkos mindestens 25V Nennspannung. Bei mir waren mal auch Widerstände fehlerhaft. Einfach alle Widerstände und Kondensatoren erneuern, da wir da von 1-2 Euro reden.
Emmi68
Beitrag von Emmi68 » 18. Mär 2025, 22:09
Ok Klaus, das hilft mir erst mal. Allerdings hat mein RVI wesentlich weniger Bauteile auf der Platine. Ich habe erstmal einen C2 mit 47 nF und den C1 mit 4,7 µF eingelötet. Mal sehen, wie sich das Ding morgen verhält.
Danke Jörg
Meenzerbub
Beitrag von Meenzerbub » 19. Mär 2025, 07:58
Hallo Jörg,
schau mal hier:
https://www.sw-em.com/Smith%27s%20Tachometer.htm
