Auto Starten
Auto Starten
Ich weiß das ganze hört sich Unglaubwürdig an…
Aber ich habe eine MG MGA 1600 ver erbt bekommen.
Ich habe mich nie wirklich mit diesem Auto beschäftigt.
Aber nun möchte ich ihm ein wenig Liebe geben, jetzt kommen wir zu frage wie starte ich ihn ?
- 2sheep
Re: Auto Starten
Hallo Jan?,
schön das Du den Wagen behalten willst und Dich damit beschäftigen.
Es wäre gut,
- mehr über den Wagen (genaues Baujahr, etc.) zu wissen
- mehr über Dich zu wissen (Wo ungefähr wohnst Du, welche Erfahrung mit Schrauben an Autos hast Du)
sonst ist hier schlecht zu helfen.
Bitte versuche nicht, den Wagen einfach mal so Inbetrieb zu nehmen, das kann Folgeprobleme verursachen, besonders wenn er länger nicht bewegt wurde.
viele Grüße
PS: Anrede mit Namen ist immer nett ;-)
Es wäre gut,
viele Grüße
Re: Auto Starten
MGA starten? Wie wäre es damit, den Choke zu ziehen, Zündschlüssel einzustecken und zwei Rasten nach rechts zu drehen. Dann passiert ein Wunder: Erst dreht sich der Starter, dann der Motor und wird – wenn alles in Ordnung - anspringen.
Jörn
Jörn
- Gagamohn
- Moderator
Re: Auto Starten
Hallo Jörn, wenn man keine Ahnung hat sollte man ...
Der A hat einen Zündschlüssel, mit dem wird lediglich die Zündung eingeschaltet. Dann gibt es einen Zugschalter mit S gekennzeichnet den zieht man und der Anlasser dreht.
Bernd
Bernd
Re: Auto Starten
Nochmal langsam und der Reihe nach:
Zündschlüssel einstecken und nach rechts drehen, du hörst ein Tackern der Benzinpumpe
Den Knopf mit den C drauf rauszuziehen und ein wenig nach rechts drehen dann bleibt er in der Position.
Dann den Knopf mit dem S ziehen und der Anlasser verrichtet seinen Dienst.
Jetzt springt er an.
Sobald die Drehzahl sich erhöht den Choke langsam und stufenweise wieder reinschieben.
Viel Spass
Viel Spass
Re: Auto Starten
Nur mal eine Frage, muss man dem Neuen, wenn er denn neu ist auch sagen, dass er aufhören muss zu ziehen, wenn er dreht
Re: Auto Starten
Hallo GünterGünter Paul hat geschrieben: ↑25. Sep 2024, 15:35Habe ich noch nie gemacht, nicht schlecht, ist so wie ein Starterknopf, den man auch ohne Schlüssel bedient.
Hattest Du nicht mal ne Ente?
Re: Auto Starten
Ente ist gut. Hatte In der Jugend eine. Funktioniert so ähnlich. Ich würde den MGA erstmal ohne Zündung...drehen. Bis der Öldruck aufgebaut ist. Dann mit ....usw. Batterie sollte ... Grüße Gerd
Re: Auto Starten
Noddy hat geschrieben: ↑25. Sep 2024, 17:27Hallo GünterGünter Paul hat geschrieben: ↑25. Sep 2024, 15:35Habe ich noch nie gemacht, nicht schlecht, ist so wie ein Starterknopf, den man auch ohne Schlüssel bedient.
Damals Fliehkraft heute beim MG nach langer Standzeit die klebende Kupplung...
