MGB GT Faltdach einbauen
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
Beitrag von Wesley2018 » 2. Aug 2024, 10:05
ich überlege ein Britax Faltdach in meinen 76er GT einzustezen.Ich habe das Dach aus meinem 75er GT ausgebaut.
Womit mache ich am besten den Dachausschnitt ?
schöne Grüße aus dem Rheinland
Rolf
TimBosinius
Re: MGB GT Faltdach einbauen
Beitrag von TimBosinius » 2. Aug 2024, 14:39
Hallo Rolf,
anbei schon mal Seite 1 der Britax Anleitung. Ich packe alle 9 Seiten am PC in ein PDF.
Vielleicht hilft das?!
Tim
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 2. Aug 2024, 15:03
Hallo Tim,
danke.
Hat schon jemand den Dachausschnitt gemacht ? Was nimmt man am besten, Kleinen Trennschleifer mit dünner Scheibe,Karosseriesäge oder Knaber ?
Rolf
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 2. Aug 2024, 15:26
Hallo Rolf,
hier nun alle 9 Seiten als PDF: https://fixingc6622.com/wp-content/uplo ... britax.pdf
In der Anleitung bei Werkzeugen sind die Karosseriesäge und die Blechschere aufgeführt - mein Karosseriebauer hat gesagt, dass wir bei meiner Karosserie (ist komplett blank und auf einem Drehgestell) den Nibbler nehmen.
Tim
MBGT_ED
Fahrzeug(e): MGB GT MK1 1966
Beitrag von MBGT_ED » 10. Aug 2024, 15:57
Hallo Rolf, weißt Du schon genau wo der Ausschnitt sein muss. Bei meinem wurde er zu weit vorne gemacht, und hatten dann Probleme beim Einbau. Ein paar cm weiter nach hinten hätte einiges an Zeit erspart.
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 10. Aug 2024, 18:08
Hallo Klaus,
da ich das Faltdach aus meinem 75er Sebring V8 zusammen mit dem Käufer ,er setzt den GT bei Ralley´s ein und deshalb mußte das Dach raus, ausgebaut habe konnte ich alles messen.Der Abstand zwischen Dachausschnitt und vorderer Dachkante beträgt 260mm.
Rolf
MGSchulz
Fahrzeug(e): MGB & MGB GT & MG YB
Beitrag von MGSchulz » 11. Aug 2024, 09:01
Hallo Rolf,
kannst Du Hilfe beim Einbau brauchen?
Nächste Woche sollte ich etwas Zeit haben.
Manfred
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 11. Aug 2024, 11:59
Danke Rolf für die Abstandsangabe. Bei der alten Karosserie meines 73er GT war ein orginial Britax Weathershield verbaut.
Auch wenn ich in Mildred's Wrack nie gefahren bin - ich hatte bei der Demontage das Gefühl das die Position nicht optimal ist. Der klappbare Windabweiser passte nicht richtig mit den Sonnenblende - will heißen: um die Sonnenblende runter zu klappen, musste man erst den Windabweiser runterklappen.
Hab kein gutes Foto davon, aber wenn zoomt sieht man es. Heute habe ich die alte Karosserie mal gemessen und siehe da: 24cm. Das sind genau die 2cm zu wenig.
Tim
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 12. Aug 2024, 13:07
Also bei mir sieht das irgendwie ganz anders aus. Der Windabweiser ist vor und über den Sonnenblenden. Ich kann beides runterklappen und so ist der Bereich zwischen den Blenden auch vor Blendung geschützt.
MBGT_ED
Beitrag von MBGT_ED » 12. Aug 2024, 13:11
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 12. Aug 2024, 14:53
Hallo Klaus,
ich habe ein Britax Dach ,das sieht anders aus .
Rolf
