Getriebe zerlegen
Oldi66
Fahrzeug(e): mg td, mg a
Getriebe zerlegen
Beitrag von Oldi66 » 23. Jul 2024, 22:39
Hallo Schrauberfreunde.
Nachdem das 3 synchro-Getriebe in meinem MGA (mit 1800 MGB Motor) dringend eine Reparatur benötigt, möchte ich das Getriebe erst mal soweit zerlegen, um den genauen Schaden zu finden. (Es lies sich schalten, machte aber in den Gängen 1, 2 und 3 schreckliche Geräusche beim Fahren)
Leider bekomme ich das Getriebe nicht auseinander. Ich hab die Schrauben des hinteren Gehäuse entfernt. Ebenso den hinteren Flansch für die Kardanwelle und die drei Feststellschrauben der Schaltwellen.
Die Getriebehälften gehen aber nur ca. 1,5 cm auseinander. Hab ich was übersehen?
Tom
Re: Getriebe zerlegen
Beitrag von DePee546 » 23. Jul 2024, 22:51
Wenn es schon am Zerlegen scheitert:
Bist du sicher, dass du (selbst wenn du es auseinander bekommen solltest) in der Lage sein wirst, den Ist-Zustand korrekt zu beurteilen ?
Ein Getriebe fachgerecht zu überholen verlangt mehr Know-how als ein Motor.
Nicht umsonst gibt es weniger Getriebe-Spezialisten als Motorenleute.
Man muss nicht alles selbst machen.
Zuletzt geändert von DePee546 am 23. Jul 2024, 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
105octane
Beitrag von 105octane » 24. Jul 2024, 06:33
Tachoantrieb?
Beitrag von marc-ks » 24. Jul 2024, 08:23
Guck beim MGA Guru. Die Schaltstangen bleiben erstmal im Gehäuse.
Beitrag von Axel Krug » 24. Jul 2024, 09:37
Wie Darius schon geschrieben hat gehört ein Getriebe in die Hände eines Fachmannes, als Hobbyschrauber keine Chance etwas vernünftig zu beurteilen oder gar zu reparieren
MGDC #581
Oldi66
Beitrag von Oldi66 » 24. Jul 2024, 11:51
Hallo Leute.
Keine Angst. Das defekte Getriebe wird ja nicht von mir repariert. Da kommt ein Austauschgetriebe rein.
Wollte mir ja nur mal so ein Getriebe in seinen Bauteilen ansehen.
Gibt es im Raum Niederbayern und Umgebung vielleicht einen Getriebebauer, der sich mit MG-Getriebe auskennt und die Revision des Getriebe durchführen kann?
Bin für jeden Tip dankbar.
Tom
achimroll
Beitrag von achimroll » 24. Jul 2024, 19:23
Hallo Tom,
wenn das Getriebe gemacht werden muss, soltest Du auf jeden Fall mal darüber nachdenken, ob Du nicht stattdessen ein 5-Gang-Getriebe einbauen willst. Es gibt zwei Varianten, einmal mit dem Umbausatz von Higear Engeneering und einem Ford Sierra Getriebe und einen Umbausatz mit Mazda MX5 Getriebe.
Vorteile: 3600 U/min bei 120 km/h und volle Synchronisierung.
Nette Grüße
Achim
Beitrag von andreas.clausbruch » 25. Jul 2024, 13:12
Hallo Tom,
dem Tip von Achim schliesse ich mich an. ......aus eigener Erfahrung :-)
(D)ein grösseres Problem mit dem alten Getriebe dürfte nicht sein, jemanden zu finden, der es korrekt bearbeiten kann. Ganz sicher wirst Du Dich mit erheblichen Herausforderungen (Verfügbarkeit, Kosten und Zeit!!!) bei der Ersatzteilbeschaffung konfrontiert sehen :-(
Nachber
Fahrzeug(e): TC, MGA, TF, Lotus
Beitrag von Nachber » 28. Jul 2024, 22:36
Hallo Tom,
die Definition von schrecklichen Geräuschen ist sehr weitläufig. Da stellt sich z.B. die Frage, sind die Geräusche immer oder nur wenn ein Gang eingelegt ist oder nur unter Last vorhanden. Mit diesen Angaben liese sich die Ursache schon einwenig besser eingrenzen. Grundsätzlich ist ein MGA-Getriebe aufgrund der Geradverzahnungen immer lauter wie ein schrägverzahntes modernes Getriebe (z.B. Madza). Wenn man ein MGA-Getriebe überholt, sollte man immer den Zustand und Toleranzen der Lauf- und Schiebeverzahnungen überprüfen. Der Austausch von Lagern, Synchronringen, Dichtungen und Passscheiben ist selbstverständlich. Aber wie von Achim geraten, solltest du dir überlegen ein 5-Gang-Getriebe einzubauen. Es ist zwar nicht mehr original, aber leiser, besser zum Schalten und durch den 5. Gang auch länger übersetzt (Empfehlung bei 4,3:1 Differential). Solltest du aber bereits eine lange Übersetzung (3,9:1) im Differential verbaut haben, solltest du bei einer Serienmotorisierung auf ein T9 mit Ford-Standardübersetzung verzichten. Das beiliegende Bild zeigt den Endgeschwindigkeitsvergleich im jeweils höchsten Gang. Das schöne am Ford T9 Getriebe ist, dass die Übersetzungen bzw. Spreizung der Gänge 1 bis 4 mit der Übersetzung des MGA-Getriebe annähernd vergleichbar sind.
Gruß Andi
