Wellendichtring Hinterachse
Deytonas
Fahrzeug(e): MG TD 1953
Beitrag von Deytonas » 19. Okt 2023, 18:32
Hallo in die Runde,
bei meinem TD habe ich heute die Bremstrommel hinten rechts abgenommen und gesehen, dass dort Öl in der Trommel verschmiert war.
Wahrscheinlich ist der Wellendichtring undicht.
Hat jemand von Euch schon mal den Wellendichtring gewechselt und wie geht man da vor?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Wolfgang
Re: Wellendichtring Hinterachse
Beitrag von marc-ks » 19. Okt 2023, 20:05
Das ist das gleiche Prinzip wie bei der späteren Banjo Achse. Die Radnabe dreht samt Simmerring um das Achsgehäuse. Steckachse ziehen, Achsmutter, die das Radlagergehäuse sichert lösen und das Gehäuse/Nabe abziehen. Um den Simmerring zu wechseln, muss das Lager raus. Die Lauffläche des Simmerrings auf dem Achsgehäuse am besten mit einem Speedi Sleeve pimpen, läuft gerne ein.
Simon8
Beitrag von Simon8 » 19. Okt 2023, 20:36
Und wenn man die Größe kennt und den speedy sleeve beim Hersteller kauft spart mächtig Geld…
Zum Beispiel die hier für den mga
SKF Speedi Sleeve Wellenschutzhülse 99193 / 49,12 - 49,28 mm
Leider kann ich dir nicht sagen was deiner nun braucht. Aber eventuell kann es dir ja jemand mitteilen…
Simon
Beitrag von marc-ks » 19. Okt 2023, 22:50
So bei der Banjo Achse.
