Windschutzscheibe B-GT
- Norbert Sch
der TÜV möchte, dass ich in meinen B-GT eine neue Winschutzscheibe einbaue.
Stevens liefert Scheiben nicht (verständlich) und L... möche ich nur, wenn es sonst nicht geht. England dauert zu lang. Weiß jemand von euch, wo ich möglichst schnell eine brauchbare Scheibe (klar) bekommen kann? Eventuell in der Nähe von München.
Norbert
Norbert
Re: Windschutzscheibe B-GT
ein Bekannter erzählte neulich, das carglas ihm schon ein paar Mal bei Klassikern weiterhelfen konnte.
Jens
Jens
Beauftrage doch eine Firma oder Anfrage bei Shiply mit der Abholung:
https://stevens-shop.de/FRONTSCHEIBE-MG ... g/2062-01a
Grüße Manfred
Grüße Manfred
Bastuck liefert.
Bastuck liefert.
Münchner Nähe ist gewährleistet:
https://www.autoglas-waldhoer.de/oldtim ... asung.html
Suchfunktion hilft:
http://mgdc.de/Board/viewtopic.php?p=13 ... rn#p134153
Suchfunktion hilft:
- Norbert Sch
Danke Euch für die Tips,
ich habe jetzt bei Bastuck bestellt. Die Scheibe möchte ich selbst einbauen. Es kann gut sein, dass ich auch dabei noch ein wenig Hilfe von Euch benötige.
Beste Grüsse
Norbert
Beste Grüsse
Norbert
die scheibe einzubauen - mit dem richtigen Gummi - ist kein Problem. Die Chromleisten.........
PS meine Bastuck Scheibe kam mit einer 'Beschichtung' und entsprechenden Schlieren beim Wischen. Unbedingt vor Gebrauch prüfen
- Norbert Sch
...noch zwei Fragen, da ich den Einbau der Frontscheibe beim GT noch nie gemacht habe:
der alte Scheibengummi scheint noch vollkommen in Ordnung zu sein. Ihn belassen - auch wegen der offensichtlich wechselnden Qualität der neuen Gummis - oder zwingend den Neuen nehmen?
Benötige ich für die Chromleisten ein Werkzeug, oder genügen Geduld, Gefühl und die vorhandenen Plastikhebel
Norbert
Norbert
Hallo Norbert,
Meine Erfahrung: besser die alte Dichtung verwenden und diese vorher reichlich mit Gummipflege (fast schon) tränken. Die einzig guten neuen gibt es bei Macgregor in Canada. Die Chromleisten einzubauen ist ein wahrer Horror. Beim 2ten Mal habe ich das machen lassen. In München hinter der alten Messe ist ein Betrieb, der das gut hinbekommen hat. Gut investiertes Geld. Wenn Du es selber machst, unbedingt auf gutes Werkzeug achten; ohne das geht es nicht! Hierzu gibt es aber auch schon posts im forum.
Alkohol, viel AlkoholNorbert Sch hat geschrieben: ↑11. Aug 2023, 09:25 oder genügen Geduld, Gefühl und die vorhandenen Plastikhebel
Hallo Norbert
Zur GT- Windschutzscheibe ist in vielen Forenbeiträgen alles durchgekaut, samt Werkzeug. Die neue Scheibe wird in die bereits eingesetzte Dichtung gezogen und mit einem Füllstreifen fixiert. Zum ausbauen empfiehlt sich nach entfernen des Füllstreifens einmal mit nem Schraubendreher oder so unter der äußeren Gummilippe langzufahren, die klebt über die Jahre ziemlich fest. Danach lässt sie sich von innen nach außen drücken.
- Norbert Sch
Hallo Micha,
ich habe recht viele Beiträge gefunden - auch im englischsprachigen Bereich - aber es bleibt die Frage offen, ob es einfacher werden könnte, die alte Dichtung wieder zu verwenden. Es geht mir dabei nicht um die finanzielle Ersparnis. Eine neue Dichtung ist bereits bestellt.
Beste Grüße
Norbert
Beste Grüße
Norbert
Hallo Norbert
Wenn ich mich richtig erinnere habe ich von Problemen in der Länge der Dichtung bei Neubestellungen gelesen, insofern solltest Du Andreas folgen. Begutachte auch gut das Blech unter der Dichtung, gerade in den Ecken gammelt es, bis zum durchrosten, gerne.
- Norbert Sch
im Vergleich zur neuen Dichtung war die alte doch schon hart. Daher rausgenommen, Rahmen gesäubert und jetzt versuche ich die neue Dichtung korrekt zu montieren. Aber sie ist oben einfach zu lang - geschätzt 2 cm.
Auf Photos und Videos von anderen Selbsbastlern sieht das ähnlich aus. Aber nirgends finde ich einen Hinweis, wie das gelöst wurde.
Weiß jemand von Euch, wie ich das lösen kann? Gummi ist von Bastuck. Grüße
Norbert
Norbert
- Norbert Sch
Es ist geschafft!
Alkohol ist fast immer eine Lösung, aber in diesem Fall war der Weg dann doch ein anderer:
Die Dichtung darf oben nicht zuerst an beiden Ecken montiert werden. Erst eine Ecke, dann weiter reindrücken /-würgen bis an die gegenüberliegende A-Säule. Von dort kann der Gummi dann mit viel Kraft auf der ganzen Länge so gestaucht werden, dass die letzte obere Ecke reingehebelt werden kann.
Die Scheibe habe ich dann versucht alleine zu montieren, was mir niemals gelungen wäre. Mit den zwei weiteren Händen meines Sohnes war die Scheibe dann innerhalb einer halben Stunde drin. Das Schwierigste dabei war es für mich, ruhig zu bleiben, die Klappe zu halten und zu akzeptieren, dass er der Chef ist und ich der Handlanger.
Das gekaufte Werkzeug für die Scheibenmontage durfte dabei nicht benutzt werden "Metall auf Glas geht gar nicht". Mit Plastk-Hebelwerkzeug und Reifenmontage-Flüssigkeit aus der Sprühflasche ging es wunderbar.
Die Zierleisten werden nach dem TÜV-Termin (§21 Vollabnahme und §23 H-Kennzeichen) montiert.
Norbert
Norbert
