Hallo alle,
versuche die letzten Probleme an meinem GT zu lösen.
Dazu zählen auch die Achsfangbänder. Kann es sein, daß es da verschiedene Längen gibt?
Muss man die Bänder aushängen, wenn man den Wagen auf die Bühne nimmt?
Mir sind nämlich dabei die Bänder gerissen.
Sage schon einmal DANKE für eure Wissen.
Grüße aus Dortmund
Der Martin
Achsfangbänder
Re: Achsfangbänder
Wir haben viele Foreneinträge zu dem Thema.
Die Achse hoch zu halten wenn sie entlastet wird ist die Aufgabe dieser Bänder, wenn sie auf der Hebebühne reißen waren sie schon defekt. Das Problem ist wohl die mangelnde Qualität der Nachfertigungen.
Als Abhilfe haben sich einige Bänder aus stabilen Gurten geschneidert oder schneidern lassen.
Bei Umstellung auf konventionelle Stoßdämpfer entfallen die Bänder, da machen die Stoßdämpfer den unteren Anschlag.
Wenn Du neue Bänder verbaust wundere dich nicht, daß die entlastete Achse auf dem Auspuff aufliegt und am Handbremsseil zieht, das ist normal und es passt wieder wenn das Auto auf den Rädern steht.
- 2sheep
Re: Achsfangbänder
Ich habe im Frühling meine Federn hinten mit neuen Buchsen versehen und deshalb auch diese Bänder besorgt.
Von zwei verschiedenen Lieferanten zwei verschiedene Ausführungen bekommen (einmal vermutlich ganz oder fast ohne Gewebe- Armierung).
Ich habe die Originalen drin gelassen, weil die noch am besten und solidesten aussahen und keine Risse hatten.
viele Grüße
viele Grüße
Re: Achsfangbänder
Wann zieht die Achse am Handbremsseil? Doch nur wenn die Bänder fehlen oder wenn die längeren Gummibootbänder versehentlich im Chrommodell verbaut wurden. Sonst nicht.
Re: Achsfangbänder
Bisher bei jedem meiner Bs, das macht sich bemerkbar wenn man die Bremse hinten links einstellen möchte. Da nehme ich immer das Handbremsseil von seinem Hebel, da das Seil die Einstellung beeinflusst.
Wenn es bei Deinem Auto anders ist hast Du den Auspuff zu tief verbaut.
Re: Achsfangbänder
Hm, ist mir noch nie aufgefallen, muss ich mal gucken. Müsste man doch eigentlich beim Bremstrommelabziehen merken?
