Neues Dach
Neues Dach
Habe ein neues "Standardqualität" Vinyl Verdeck von Limora montiert. Montage easy und passt gut, bin mit der Verarbeitung zufrieden. ABER: Das Vetdeck stinkt jetzt nach einer Woche noch immer wie 2 Wochen ungeduscht. Ein extrem süßlicher, unangenehmer Geruch. Selbst wenn ich es heruntergeklappt habe, umweht mich dieser widerliche Gestank. Kennt ihr das und gibt's einen Trick oder nur Geduld? Ich spekuliere tatsächlich mit dem Gedanken das alte Verdeck wieder zu montieren.
Holger Hermann
- Fahrzeug(e): MG Midget
Re: Neues Dach
Hallo Marc,
einen Sprühstoß innen und einen außen.
https://www.ebay.de/itm/155588483565?ch ... 15338080&m
Ich verwende bei meinen Fahrzeugen erst einen Ozongenerator und danach die Duftgranate, mit Verdecken habe ich aber noch keine Erfahrungen gemacht. Fahrzeug in die Garage stellen und aus 2m Entfernung einen Sprühstoß,
ich habe den Geruch nach Orangenblüten genommen.
Grüße Holger
Grüße Holger
- MBGT_ED
Re: Neues Dach
Also das mit dem Sprühstoß erinnert mit an das frühere Puder statt waschen. Wir hatten ein paar Gartenschuhe gekauft. Auch nach Monaten draußen im Freien und der Sonne blieb der Gestank, also ab in die Tonne. Auch nach 2 Wochen stank eine neue 10m Kabelrolle so stark das man die im Haus nicht lagern konnte. Die habe ich gegen ein anderes Modell umgetauscht.
Ich würde das Dach zurückgeben anstatt diese Chemie einzuatmen. Seit Jahrzehnten habe ich Stoffdächer ohne Probleme in der Benutzung, weis aber nicht ob es für den B so etwas gibt.
Klaus
Klaus
Re: Neues Dach
Hallo Marc, kenne ichmarc-ks hat geschrieben: ↑4. Jun 2023, 11:44 Habe ein neues "Standardqualität" Vinyl Verdeck von Limora montiert. Montage easy und passt gut, bin mit der Verarbeitung zufrieden. ABER: Das Vetdeck stinkt jetzt nach einer Woche noch immer wie 2 Wochen ungeduscht. Ein extrem süßlicher, unangenehmer Geruch. Selbst wenn ich es heruntergeklappt habe, umweht mich dieser widerliche Gestank. Kennt ihr das und gibt's einen Trick oder nur Geduld? Ich spekuliere tatsächlich mit dem Gedanken das alte Verdeck wieder zu montieren.
Habe das Gleiche, war ein Klacks das Dingen aufzuziehen, habe es mit Reißverschluss hinten, gestunken, ja, hat intensiv gerochen und war ganz sicher nicht nach zwei Wochen davon befreit, irgendwann war nichts mehr da, was gerochen hat, lass es drauf , wird schon...
Re: Neues Dach
Update: Der Gestank hat sich auf ein erträgliches Maß reduziert, zumindest stinkt das Fahrzeug auf dem Parkplatz nicht mehr gegen den Wind und man kann auch geschlossen ohne Würgereiz fahren. Ich hatte das Verdeck noch nie so oft aufgespannt. Fazit: Das ganze braucht Zeit, eine Behandlung mit einer Kunststoffpflege hat nix gebracht. Ich denke in 4 Wochen riecht nix mehr.
Re: Neues Dach
Hallo Marc...marc-ks hat geschrieben: ↑25. Jun 2023, 12:23 Update: Der Gestank hat sich auf ein erträgliches Maß reduziert, zumindest stinkt das Fahrzeug auf dem Parkplatz nicht mehr gegen den Wind und man kann auch geschlossen ohne Würgereiz fahren. Ich hatte das Verdeck noch nie so oft aufgespannt. Fazit: Das ganze braucht Zeit, eine Behandlung mit einer Kunststoffpflege hat nix gebracht. Ich denke in 4 Wochen riecht nix mehr.
In die Sonne stellen hilft...
Re: Neues Dach
Der MG ist gemeint Marc, nicht du :shock: :lol:Günter Paul hat geschrieben: ↑26. Jun 2023, 11:54Hallo Marc...marc-ks hat geschrieben: ↑25. Jun 2023, 12:23 Update: Der Gestank hat sich auf ein erträgliches Maß reduziert, zumindest stinkt das Fahrzeug auf dem Parkplatz nicht mehr gegen den Wind und man kann auch geschlossen ohne Würgereiz fahren. Ich hatte das Verdeck noch nie so oft aufgespannt. Fazit: Das ganze braucht Zeit, eine Behandlung mit einer Kunststoffpflege hat nix gebracht. Ich denke in 4 Wochen riecht nix mehr.
Re: Neues Dach
Axel Krug hat geschrieben: ↑26. Jun 2023, 12:26Der MG ist gemeint Marc, nicht du :shock: :lol:Günter Paul hat geschrieben: ↑26. Jun 2023, 11:54Hallo Marc...marc-ks hat geschrieben: ↑25. Jun 2023, 12:23 Update: Der Gestank hat sich auf ein erträgliches Maß reduziert, zumindest stinkt das Fahrzeug auf dem Parkplatz nicht mehr gegen den Wind und man kann auch geschlossen ohne Würgereiz fahren. Ich hatte das Verdeck noch nie so oft aufgespannt. Fazit: Das ganze braucht Zeit, eine Behandlung mit einer Kunststoffpflege hat nix gebracht. Ich denke in 4 Wochen riecht nix mehr.
- ottowalkes
- Fahrzeug(e): MGB 8/72
Re: Neues Dach
da empfielt sich vielleicht auch mal eine Nachfrage beim Lieferanten nach der Verwendung gesundheitlich bedenklicher Stoffe. Gerade PVC wird mittels Weichmachern und UV-Stabilisatoren markttauglich gemacht. Viele davon sollen gesundheitlich höchst bedenklich sein. Beim Umweltbundesamt gibt es ein Musterschreiben zur Nachfrage beim Händler.
Ich sag dann ja gerne "so richt China"
Aber gut, ich esse ja auch schon keinen Käse der für meine Nase zu streng richt....
Und unsere Auto's sind ja auch keine Luftreiniger...
walter
walter
mit oktogonalen grüßen
