Otterswitch wechseln beim V8
Guten Tag,
Ich muss den Otter Switch in der Ansaugbrücke bei einem unserer V8s tauschen. Muss ich dafür die ganze Kühlflüssigkeit ablassen um diesen zu wechseln?
Mit Freundlichen Grüßen Mike
Re: Otterswitch wechseln beim V8
Mit Plastik-Schlauchklemmzangen o.ä. wo es geht Schläuche OBEN abklemmen und dann dürfte nicht viel rauskommen.
Hallo Mike,
ist mit dem Otter Switch der Temperaturgeber für die Lüfter gemeint? D.h. das Teil wo bei meinem GT das orange/schwarze Kabel hinführt?
Wenn ja, dann mußt Du nur ganz wenig Wasser ablassen.
An dieser Stelle verstehe ich den Rat von Darius (noch) nicht, denn dieser Schalter ist am Ansauggerüst mit 3 kleinen Stehbolzen befestigt.
Nach Einbau und Auffüllen der Kühlflüssigkeit solltest Du auf die korrekte Entlüftung des Kühlsystems achten!
Wenn Mike viel Kühlmittelverlust vermeiden will (auch ins V), dann kann man so verfahren wie von mir vorgeschlagen . Wenn man es zügig macht, geht's auch ohne.
Hallo ihr beiden, danke für die Tipps. Ja der Otterswitch sitzt oben in der Ansaugbrücke. Das ist das richtige Bild,Andreas. Wie viel Wasser muss ich ca ablassen? 1-1,5 l?Habt ihr noch Tipps wie ich am besten den V8 entlüfte dannach?
Hallo Mike,
0,5l reichen (locker). Zur Entlüftung: WHB bzw. dem Tip von Guy Konz hier im forum folgen. Wirklich wichtig, da Du sonst sehr leicht Luft im System haben/bekommen kannst.
Gutes Gelingen & ocagonale Grüße Andreas
Zum ablassen der Kühlflüssigkeit nehme ich die Ablassschraube unter der dem Kühler oder die Ablasshähne am Block?
Hallo Mike,
...Kühler. Vorher/rechtzeitig gut mit WD40 o.ä. einsprühen :-)
kuepper.remscheid
Bei mir kam fast garnichts an Kühlflüssigkeit raus.
Wechsel ihn wenn der Motor kalt ist, einfach abschrauben und wechseln.
Dann nimm einen Schalter der früher die Lüfter einschaltet, gibt es bei Limora oder wahrscheinlich auch bei Anderen.
