kann ich an der Fahrgestellnummer das Baujahr eines MGB Roadsters feststellen?
Es geht um die Fahrgestellnummer:GHN50 495504
schon mal Danke
Rolf
MGB Fahrgestellnummer-Baujahr [Erledigt]
Wesley2018
- Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
Re: MGB Fahrgestellnummer-Baujahr
Hallo Rolf
So entspricht die Nummer nicht dem üblichen Format, Abington hat die Autos auch als Bausätze verschickt, wo sie dann vielleicht mit eigener VIN montiert wurden. Oder es ist ein ganz spätes Modell mit der Nummer GHN5 495504 G, so sehen die normalen Nummern aus.
Micha´s Einwand ist korrekt, so stimmt was an der Nummer nicht.
CKD´s (Bausätze) sollten einen weiteren Buchstaben VOR dem GHN/GHD aufweisen.
Try this: https://rlw7w.uk/vindecoder/
Wesley2018
Hallo Darius,
prima Tipp.
Ist ein MK3 zwischen Januar 1979 und Dezember 1979.
Rolf
prima Tipp.
Rolf
