MGB V8 Mazda MX5 Getriebe
Wesley2018
Fahrzeug(e): MGB GT V8 MGC Roadster Mustang SLK Z3
Beitrag von Wesley2018 » 17. Nov 2022, 19:19
hat jemand Erfahrungen mit dem Mazda MX5 Getriebe im MGB V8 ?In meinem ist das MG Seriengetriebe mit Adappter an den V8 montiert und ich überlege auf 5 Gang zu wechseln.
Rolf
Re: MGB V8 Mazda MX5 Getriebe
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Nov 2022, 09:15
Hallo Rolf,
mechanisch ist das Mazda Getriebe sicher eines der besten, welches in den MG passt. Die Anfangsschwierigkeiten mit der Kupplungsbetätigung scheinen gelöst zu sein. Somit ist es letztlich eine Preisfrage...
kuepper.remscheid
Beitrag von kuepper.remscheid » 18. Nov 2022, 10:11
Hallo Rolf,
Mich würde interessieren warum willst du auf ein anderes Getriebe wechseln ?
Warum musste dein Getriebe überhaupt mit einer Adapterplatte an den SD1 Motor montiert werden, bei mir passt es direkt auf die Glocke……
Es macht mich neugierig, warum man von dem Orginal weg möchte und man dafür soviel Geld in die Hand nimmt..?
Beitrag von Axel Krug » 18. Nov 2022, 10:28
Stefan... da ist wohl ein 4-Gang-Getriebe an den V8 montiert. Aber egal welches Getriebe da dran ist, die originalen 4-OD-Getriebe sind mit dem Drehmoment des V8 überfordert, es kommt früher oder später zu Problemen und dann ist die große Frage wer einem das dann noch in Ordnung bringen kann.
Beitrag von DePee546 » 18. Nov 2022, 10:42
andreas.clausbruch hat geschrieben: 18. Nov 2022, 09:15 Hallo Rolf,
Die Frage ist nur, ob die Mazda-Box das Drehmoment des V8 dauerhaft verkraftet.....
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Nov 2022, 10:59
Hallo Darius,
guter Punkt :-). Ich hatte auch schon meinem (fast) Namensvetter beim MGOC gefragt, aber der hatte auch noch keine belastbaren Informationen/ Erfahrungsberichte. Meine Wahl ist daher das R 380; das hält das Drehmoment sicher aus.....
Beitrag von Axel Krug » 18. Nov 2022, 11:13
andreas.clausbruch hat geschrieben: 18. Nov 2022, 10:59 Hallo Darius,
Gute Wahl Andreas, aber wahrlich nicht einfach eins zu bekommen
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Nov 2022, 11:20
Hallo Axel,
wie Du weißt, gibt es immer MG Freunde, die so etwas 'überzählig' haben :-) und sich freuen, wenn es in gute Hände kommt :-), :-)
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Nov 2022, 11:25
Axel,
noch ein Nachtrag: diese Getriebe gibt es bei Clive Wheatley und fragen lohnt sich auch bei Richfield. Letztere verbauen auch verstärkte Lager......
Beitrag von Axel Krug » 18. Nov 2022, 11:33
Clive hat keine verfügbar und alles was üblicherweise als R380 angeboten wird ist für Allradantrieb, also Range/Land Rover und Defender
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 18. Nov 2022, 12:34
Hallo Darius ,
das Drehmoment dürft für das MX5 Getriebe wohl kein Problem sein ,mit Turbo Motor verkraften die Getriebe 400bis 500Nm.
Rolf
Beitrag von DePee546 » 18. Nov 2022, 13:35
Darum auch der Zusatz: "dauerhaft".
Ein Getriebe, welches serienmäßig für round about 250NM Ursprungsdrehmoment konzipiert wurde, dürfte schwerlich dauerhaft ohne verstärkten Radsatz und Lagerung 400 bis 500 NM verkraften. Nicht einmal bei Japanern 8)
Beitrag von andreas.clausbruch » 18. Nov 2022, 14:12
gerade die Frage nach 'dauerhaft' hatte mich auch interessiert. In den einschlägigen foren hatte ich nichts gefunden, Frontline konnte keine Langzeiterfahrungen (mit-)teilen und auch Andrew vom MGOC war dazu nicht in der Lage. Die hier im forum gestellte Frage erbrachte ebenfalls keine zielführende Antworten.
Hat vielleicht jemand gute Kontakte zu Vitesse? Da dürfte diesbezüglich das meiste Wissen vorliegen.
Wesley2018
Beitrag von Wesley2018 » 18. Nov 2022, 14:25
Bei uns in der Nähe gibt es die Firma IL Motorsport,die machen hauptsächlich MX 5 Tuning ,auch Turbo Umbauten und zu meiner MX5 Zeit vor ca.10 Jahren (5 x NA)hieß es für das Getriebe sei es kein Problem.
Ich werde mir aber ein LT77 zur Seite legen,falls das original Getriebe bzw. der Adappter noch mal Probleme macht.
Rolf
1957jk
Fahrzeug(e): MGA Twin Cam, GTV8 Costello MK3, RV8, TF
Beitrag von 1957jk » 19. Nov 2022, 00:34
Hallo Rolf,
wenn Du an Deinem Rover V8 Motor eine Adapterplatte hast, dürfte das angeflanschte Getriebe vom 4 Zylinder MGB stammen.
Bei dieser Konstellation muss am Block der Teil abgeflext werden, an dem der Anlasser sitzt.
Das heißt, an den Motor kannst Du kein anderes Getriebe mehr anbauen.
Herzliche Grüße
Jürgen
