Anhänger Transport Befestigung [Erledigt]
- hommboy
- Fahrzeug(e): MG Midget, MGB GT
ich möchte einen MGB GT MKI mit einem PKW Transport Anhänger schleppen.
Aber wie und wo mache ich die Spanngurte fest?
Es gibt Anhänger, da kann ich keine Befestigung über die Reifen machen.
Welche Möglichkeiten habe ich zur Befestigung?
Ich bedanke mich für Antworten.
- dieterrauh
Re: Anhänger Transport Befestigung
Nach den Erfahrungen, die ich vor vielen Jahren mit einem beinahe-Abflug meines MGB von einem Anhänger gemacht habe (mir wird jetzt noch ganz anders): leih dir nen guten Anhänger in top Zustand mit der optimalen Befestigung über die Reifen, lass dir ganz genau zeigen, wie das gemacht wird und verwende ein üppig dimensioniertes Zugfahrzeug.
Das Bild im Rückspiegel, wie der Anhänger mit einer Seite etwa einen Meter in der Luft war, willst du dir ganz sicher ersparen.
Die zerstörte Seilwinde am Anhänger und die verbogene Steckachse am MG waren dagegen nur Peanuts.
VG Dieter
VG Dieter
Hallo ??,
beherzige unbedingt Dieter's Rat!! In einem anderen forum wurde gerade beschrieben wie ein rostfreier!! Rekord C beim nicht sachgerechten Transport einen Totalschden erlitten hat. Richtig geht das so: An dem 'Geschirr' kannst Du schon sehen, wie wichtig die Verzurrung ist. Von einem geeigneten Zugfahrzeug ganz zu schweigen.
- hommboy
Ich habe vergessen, dass der MGB GT Speichenfelgen hat. Also Spanngurte mit Hacken kann man an den Felgen nicht befestigen.hommboy hat geschrieben: ↑20. Mai 2022, 23:05 Hallo,
Die Frage ist also, wo mache ich die Spanngurte fest? An der Achse? An der Spannschraube? Wo?
- hommboy
Hallo Andreas,andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑21. Mai 2022, 08:24 Hallo ??,
beherzige unbedingt Dieter's Rat!! In einem anderen forum wurde gerade beschrieben wie ein rostfreier!! Rekord C beim nicht sachgerechten Transport einen Totalschden erlitten hat. Richtig geht das so:28_03_05.jpg
Danke für die Rückmeldung.
Aber auf dem Foto sehe ich leider keine Befestigung. Ich möchte gerne wissen, wo ich die Spanngurte am Fahrzeug befestige! Der MG hat Speichenfelgen.
Vielen Dank und Grüße Jens
- hommboy
noch eine Frage: ein sehr schöner MGB GT ist das. Welche Reifen hat er? Sind das 15" Felgen? Und welche Reifengröße ist das? Die Reifen sehen sehr schön aus! Grüße Jensandreas.clausbruch hat geschrieben: ↑21. Mai 2022, 08:24 Hallo ??,
- Gagamohn
- Moderator
Moin, ich befestige meine Oldies beim Transport auch an den Reifen, dafür gibt es im Handel extra Schlaufen.
Siehe Bild
Bernd
Siehe Bild
Bernd
Es gibt auch Schlaufen die längs übers Rad laufen und direkt davor und dahinter am Hängerboden eingehakt werden. Guter Hänger mit ausreichend Möglichkeiten Gurte einzuhängen und natürlich gute Gurte sind wie schon geschrieben wurde absolutes Muss.
z.B. so:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 4-276-7510
z.B. so:
Hallo Jens,
15" Zoll felgen mit alternativ 185/70 bzw. 195/65 sind eingetragen. Reifen im Moment Michelin XVS. Die muß ich aus Altersgründen ('Holzreifen') erneuern. Die neuen werden Vredesstein Klassik. Die Michelin waren preislich :-(, :-(
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑22. Mai 2022, 09:24 Hallo Jens,
Dein Wagen sieht selbst auf dem Hänger uneingeschränkt gut aus und wüsste ich nicht, dass du ein Münchner bist, hätte ich jetzt vermutet, dass du irgendwo im Pott die Aufnahme gemacht hat ??
Grüße nach München.
Das ist die beste und sicherste Methode.
Und auch mit Speichenfelgen machbar, wobei auch da mehrere andere Möglichkeiten verbleiben.
den B hatten wir so wie Bernd es gezeigt hat verzurrt. Günter, nicht Pott, sondern Peine.... Nicht zum threadthema, aber doch von Relevanz: nach dem CO2 Strahlen war Arbeit angesagt: Dazu: beide Bodenbleche im Bereich zum Innenschweller durchgerostet, linke Blattfederaufnahme weggerostet. War dank reichlich UB Schutz vorher nicht zu sehen. Die grösste neg. Überraschung waren die hinteren Radläufe innen. Aber jetzt ist alles richtig gemacht.
currywurstcarpaccio
- Fahrzeug(e): MGB GT '79
Auf keinen Fall sollte man die Gurte am Fahrzeugaufbau oder Achsen festmachen, sondern immer an den Rädern. Wenn man keine Gurte über die Räder legen kann (das ist die beste Methode) kann man auch Gurte über die Felgenbetten spannen. Also den Gurt einmal durchs Rad "durchstecken".
Zu vermeiden ist, dass man den Gurt um eine Speiche (damit sind auch Speichen bei Alufelgen gemeint) zieht.
Wichtig auch, dass das Auto so auf dem Trailer steht, dass dieser ausbalanciert ist. Also weder zu viel noch zu wenig Gewicht auf der Anhängerkupplung lastet. Das ist auf dem Bild mit dem weißen GT & L322 nicht zu 100% perfekt, weil es aussieht, dass er etwas zu weit vorn steht. Kann mich aber auch irren, ist nicht so gut zu sehen.
andreas.clausbruch hat geschrieben: ↑22. Mai 2022, 14:31 Hallo,
den B hatten wir so wie Bernd es gezeigt hat verzurrt. Günter, nicht Pott, sondern Peine.... Nicht zum threadthema, aber doch von Relevanz: nach dem CO2 Strahlen war Arbeit angesagt:P1000795.jpgP1000793.jpg
Erstaunlich das Profil von deinen Reifen, sieht noch richtig gut aus, aber man merkt doch sofort, wenn man weiche Gummis drunter hat, so wie bei mir jetzt.
Mit Speichenräder wuchten wirst du ja keine Probleme mehr haben, das diskutieren wir ja gerade in einem anderen Thread.
Grüße nach München !
Re: Anhänger Transport Befestigung [Erledigt]
Da ich Warmduscher Blümchenpflücker bin, fahren meine MG's bis Calais oder auch Italien auf dem Anhänger und mein Lotus 7 zu den Trackdays immer auf dem Anhänger
Ich kann nach 25 Jahren Anhänger Betrieb, nur die Spanngurte wie auf dem Bild wo der Frosch verzurrt ist, empfehlen und nach 5-6 Jahren häufiges Benutzen durch neue Gurte zu ersetzen.
Mit einem flachen Brian James und den Spanngurten fahre ich entspannt lange Strecken flott auf der BAB sowie Landstraße.
Ich würde auch empfehlen dass kein Gang eingelegt ist wenn der MG auf dem Anhänger steht.
Gutes Gelingen beim Transport
Betty
Mal was zum schmunzeln. Bitte nicht nachmachen. Grüße Gerd
@ Micha,
ja selbstvertändlich fährt der V8 lange Anfahrten auf dem Anhänger, wenn der Weg nicht das Ziel ist.
- hommboy
Lieber Herr Schnitzel,
danke für die tolle Rückmeldung!
Bezüglich Gang habe ich mir neulich auch Gedanken gemacht!
Nach meiner Logik kann es nicht gut sein, wenn bei ständigen Bewegungen auf dem Anhänger das Getriebe bewegt wird.
Danke für die Tipps!
- hommboy
Lieber Herr Schnitzel,Schnitzel hat geschrieben: ↑23. Mai 2022, 13:18 Da ich Warmduscher Blümchenpflücker bin, fahren meine MG's bis Calais oder auch Italien auf dem Anhänger und mein Lotus 7 zu den Trackdays immer auf dem Anhänger
