Hallihallo,
ich muss an meinem B an der Zündung ran. Hat jemand von euch eine verstellbare Zündlichpistole? Aufgrund von veränderter Zündkurve muss ich den Zündzeitpunkt vom Oberen Drehzahlband her einstellen. Der B hat ja aber nur Zacken bis 20 Grad vor und daher brauche ich eine Pistole bei der man den Blitzpunkt verstellen kann. Da die aber leider recht teuer sind wollt ich erstmal fragen ob einer in/um Hamburg eine hat und verleihen würde.
Beste Grüße,
Aaron!
Hamburg - Zündlichtpistole ausleihen
Armaradoar
- Fahrzeug(e): 1979 US MGB - UK Umbau
- Norbert Sch
Re: Hamburg - Zündlichtpistole ausleihen
Hallo Aaron,
ich habe mir auf meine Scheibe eine zweite Markierung gesetzt (Farbtupfer); um 20° versetzt zur werkseitigen Markierung.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Armaradoar
Moin Norbert,
ich habe die Genauhigkeit des ersten Zacken bereits ausgemessen - per Messuhr und Kolben. Von daher vertraue ich dem und möchte ungern mich selbst beim anmalen als Fehlerquelle einbauen.
Aber danke für den Hinweiß.
Grüße,
Aaron aus Hamburg
Aaron aus Hamburg
- 2sheep
Hallo Aaron,
wie genau war bei Dir die originale Markierung der Riemenscheibe zum 0°- Zeiger ?
Würde mich interressieren. Ich habe das auch mal gemessen bei mir und konnte keine relevanten (also mit der Blitzpistole und normalen Augen sichtbare) Abweichungen feststellen.
So eine Pistole könnte ich Dir leihen, würdest Du in der Nähe von Montabaur/Westerwald wohnen...schade.
Was ich gerne einmal messen würde (ich habe aber leider keinen Prüfstand dazu) wäre die Genauigkeit der Pistole selbst. Hier ist ja der Nullpunkt und der Verlauf entscheidend.
viele Grüße
viele Grüße
- Rockola1438
- Fahrzeug(e): MGC 1969 US
Moin Aaron!
Wir haben in Pinneberg eine Schraubergemeinschaft mit Werkstatt und
natürlich so eine Pistole !
Kontakt über PN !
Gruß Klaus
Kontakt über PN !
Gruß Klaus
Armaradoar
Moin Matthias,
ich habe ne Messuhr durchs Kerzenoch gehalten und fixiert und geschaut wo die Markierung ist beim OT. Das war bei mir bis auf nen halben Milimeter genau.
Westerwald ist tatsächlich etwas weit für einmal Zündung und zurück, aber vielen lieben Dank dir!
@ Klaus das klingt vielversprechend. Danke!
Grüße,
Aaron aus Hamburg
Aaron aus Hamburg
